Tankpendel-Silikonschlauch
  • Egon
    • 02.06.2001
    • 135
    • Egon
    bei meinem (sehr neuen) Eagle 3 hat sich der Pendel-Schlauch im Tank von dem Tankröhrchen gelöst, und das nach wenigen Tankfüllungen. Nicht abgerissen oder abgeknickt, nein, der Schlauch lag unbeschädigt mit dem Pendelgewicht im Tank. Glück gehabt, das ganze passierte in autorotationsfreundlicher Fluglage.
    Ist euch sowas bei einem Eagle oder Freya auch schon passiert, bzw. sichert ihr den Schlauch extra, wenn ja, wie ?
    Egon
  • tom
    tom
    • 30.01.2006
    • 84
    Re: Tankpendel-Silikonschlauch
    Hallo Egon,
    beim Henseleit wird ein Kabelbinder empfohlen, ich hab's so gemacht - hält bis jetzt.
    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
    • World-of-Heli
      world-of-heli.de
      Onlineshop
      • 17.11.2004
      • 402
      • Jens
      • Erfurt
      Hallo Egon,
      ich hab auch kleine Kabelbinder dran - musst eben nur aufpassen das du den Schlacuh nicht beschädigst :-)
      VG Jens
      www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Bei mir hält es immer ohne Sicherung. Ich benutze Spritschlauch mit innen 2mm aussen 5mm. Könnte sein das dein Spritschlauch innen größer ist, und desshalb leichter abrutschen kann.
        • Egon
          • 02.06.2001
          • 135
          • Egon
          Klaus,
          verwendest du wirklich den 2/5 Schlauch als Pendelschlauch IM Tank? Der erscheint mir nicht flexibel genug.
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Hallo Egon
            Kleiner Tipp: Bau doch den Tank um auf einen extra nach vorne verlegten Vergaseranschluss - den "Doppelnippel" gibts z.B: von Vario - dann kannst sogar ganz normalen Spritschlauch nehmen. Der Nippel sitzt bei meinen Tanks vorne am obernen Eck genau auf der abgerundeten Kante. Loch gebohrt, nippel mit Schlauch und Pendel dran eingefädelt (geht hervorragend mit gebogenem Draht), Beilagscheibe und Mutter drauf und angezogen und zum Abdichten das gane noch kurz mit dem Lötkolben erwärmt so das sich das ganze quasi zusätzlich versiegelt.
            VG
            Christian
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Zitat von Egon
              Klaus,
              Das kommt ganz auf dein Gewicht von deinem Pendel an. Bei mir gehts.
