Freya Evo schüttelt sich auf Roll bei AR
  • HendriX
    HendriX
    Meine Freya schüttelt sich auf Roll im letzten Teil der Autorotation sobald die Rotordrehzahl unter die der Schwebedrehzahl sinkt.
    Sie schwingt dann hin und her. Aus diesem Grund habe ich noch keine AR durchgezogen.
    Ich habe die Lager am Kopf, die Gummis und alle Schrauben auf festen Sitz überprüft. Alles OK. Die Gestänge zu den Servos sind auch OK. Kein Spiel in der Leitung.
    Weiß jemand wodurch diese Problem ensteht und kann mir jemand nen Rat geben?
    Gruß Hendrik
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Freya Evo schüttelt sich auf Roll bei AR
    Morgen!
    Kann es sein das dein Freilauf um so weniger Energie der Rotor hat um so mehr anfängt zu Haken oder schwergängiger läuft?
    das kann ein Grund sein das er anfängt zu schwänzeln.
    Das mit dem Roll verstehe ich aber nicht...
    NOVA 7.0
    • HendriX
      HendriX
      Moin
      Sie schwingt auf Roll heftig aber unregelmäßig hin und her, als würde ich schnelle große Ausschläge geben.
      Der Freilauf ist es nicht. Das ist jetzt der zweite, da ich den ersten gehimmelt habe und das Problem war beim alten Freilauf auch schon da.
      Ach siehste, eine AR habe ich ja doch schon gemacht
      • Markus Dresl
        Markus Dresl
        Hi, laufen die Stifte des Radius Blocks ab der der TS an, wenn Du Roll steuerst?
        Markus
        • HendriX
          HendriX
          HI
          Nein, geht alles frei
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            du schreibst das sich das Phänomen nur in der Endphase der AR zeigt - könnte es daran liegen das die Kopfdämpfung zu hart ist und es nur Resonanzschwingungen aufgrund der niedrigen Drehzahl sind. Tritt auch bei zu fest angezogenen Blättern auf
            Probier mal entweder weichere Dämpfergummis oder kontrolliere ob die Blades zu fest angezogen sind
            VG
            Christian
            • HendriX
              HendriX
              Moin
              Danke für den Tip
              • HendriX
                HendriX
                Hi Leute
                War eben schnell mal auf dem Platz, nen kleinen Testflug machen. Ich habe dann die Blätter etwas loser gemacht und siehe da
                Sie wackelt nicht mehr bei der AR !!!!!
                @Christian
                Danke für den Tipp, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Hallo Hendrik
                  Gern geschehen - Freut mich das der sich nun nicht mehr schüttelt wie ein nasser Hund
                  VG
                  Christian
