Freya Kabelverlegung
  • Heli44
    Heli44
    Ich brauche mal eure Hilfe:
    Wie verlegt ihr bei eurer Freya die Servoskabel , das letzte Stück zum Empfänger durch die runde ßffnung am Rahmen oder außen herum.
    Ich habe bei meiner Evo alles außen herum, ich will jetzt bei meiner R/F durch die runde ßffnung gehen ,gib es Erfahrungen von euch mit dieser Verlegung?
    Danke Gruß Achim
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Re: Freya Kabelverlegung
    Hallo Achim,
    die Kabelverlegung durch die runde ßffnung klappt problemlos - die Kabel verlaufen dann quasi zwischen den Seitenteilen durch - sieht sauber aufgeräumt auf. Ich hab bei meiner 3D EVO die Kabel im Bereich der ßffnung mit einem Streifen der Hirobo-Empängerpolsterung zusammengefasst und einen Kabelbinder drum gemacht - so kann in dem Bereich nichts scheuern
    Christian
    • Jörg
      Jörg
      hab ich auch so gemacht.
      Den ganzen 'Kabelbaum' hab ich mit einem kleinen Stück Exri Gewebeschlauch umwickelt damit an den Chassiskanten nix scheuern. Innerhalb und an anderen Kanten des Chassis hab ich die Kabel mit normalem Fenstersilikon angeklebt (hält bombenfest, ist spritfest und lässt sich trotzem leicht und rückstandsfrei wieder lösen).
      Jörg
      • hajö
        • 09.12.2005
        • 811
        • Hansjörg
        • MBC Assling e.V.
        Hallo Achim,
        hier mal ein Bild, auf dem man ungefähr sehen kann, wie ich es gelöst habe. Das Kabelwirrwarr sieht auf dem Bild schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Wie meine Vorschreiber schon berichtet haben, geht die Verlegung durch die ßffnung problemlos.
        Ciao
        Hajö
        Banshee Helicopters
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo!
          Kann man die Servo Kabel auch kürzes, so dass nicht den Kabelsalat hat?
          Oder hat dass eine negative Auswirkung?
          Habe meine Freya Evo gestern fast fertig zusammengebau. Jetzt warte ich noch auf meinen Motor, Dämpfer, Alugehäuse Freilauf.
          Sollte ich nächsten Freitag haben!
          LG,
          Gottfried
          • Jörg
            Jörg
            da gibt es eigentlich keinen vernüftigen Grund für.
            Es sei denn Du kannst genau so gut Kabel krimpen wie futaba, JR oder HiTec . Und da das nicht mal mit einer richtig teuren Krimpzange geht würde ich das lassen.
            Achso? Du wolltest Löten? Noch viel schlimmer . Das Servokabel wird hart und spröde und der Bruch ist eine zeitfrage.
            Da lieber einen kleinen Kabelbinder verwenden und das Zeug aufwickeln.
            Und gerade bei der Freya lässt sich das doch alles wunderbar innerhalb des Chassis verstecken.
            Jörg
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hi!
              Ich werde jetzt alle Servos auf Funkübertragung umstellen, dann hab ich keinen Kabelsalat mehr.
              • Jörg
                Jörg
                Bluetooth?
                Dann aber nicht mit einerm 2,4GHz Anlage fliegen .
                Jörg
