Gewicht/Ausstattung Lepton EX
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    Hallo!
    Hab mir grad die Leptons angeschaut, nur nix gefunden was die so flugfertig so wiegen.
    Gibt es für den Lepton einen passenden SHP-Motor?
    Danke für die Antworten,
    Geez,Dave
  • andersch
    andersch
    Re: Gewicht/Ausstattung Lepton EX
    mein Lepton wiegt ca. 1600 gr. mit Flywaremotor, EF4S4000mAh Akku, Jazz 80-6-18, und sonst originaler Ausstattung.
    Christian
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Kann man auf den Lepton auch längere Hauptrotorblätter montieren?
      Dann hätte er den gleichen Rotordurchmesser wie der Acrobat se.
      Grüßle. David
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Geez,Dave
        bestimmt, ich müsste nur die ßbersetzung wissen, um eine Empfehlung etwas detalierter zu gestalten
        Gruß Frank
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          3,94 mit dem 24 Standard Ritzel..... Motor sollte um die 900 umdr./ V haben Frank...
          Gruß Philipp
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Laut dem Bericht aus der "Rotor" vom Oktober 2006 soll das Hauptzahnrad 94 Zähne haben.
            Grüßle, David
            • HoJa
              Gesperrt
              • 04.01.2007
              • 1123
              • Holger
              • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
              Hallo!
              Geez,Dave
              Hallo Dave,
              mein Lepton wiegt mit SLS 4s 3200mAh komplett 1750 Gramm. Akku wiegt 420 Gramm. Habe eine digitale Zugwaage die auf 0,1 Gramm genau anzeigt
              Gruß Holger
