Crashkosten Shuttle und Sceadu
  • Balou
    Balou
    ich wollte einmal fragen, was für Teile bei den beiden bei einem Crash kaputt gehen?
    Gibt es da Standart-Teile, Welche Teile sollte man da haben ??
    Viele Grüße Balou
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Crashkosten Shuttle und Sceadu
    Heckrohr, Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Heckrohr, Heckanlenkgestänge, evtl Landegestellbügel (eher selten) ... und die Blätter IMMER
    Also Standardteile die auch im Crash-Kit enthalten sind.
    Selten braucht es auch mal die Haubenhalter (die gibs aber nur im Set je Seite)
    • xircom
      xircom
      Es gibt ja auch die Crash-Kits von Hirobo, die enthalten Tailboom, Mainmast, Flybar und Tail-Spindle. Ausserdem, die Rotorblaetter nimmts auch fast immer.
      • Bert
        Bert
        da gibt es noch Paddelstange, Alu-Zentralstück und Heckrotorwelle.
        mfg
        bert
        • Hollender
          Hollender
          Hallo!
          Hab jetzt auch meinen ersten Crash mit meinem Sceadu hinter mir!
          Ich kann mich nur den Vorrednern anschließen!
          Haubenhalter, Blattlager-welle, Paddelstange,Paddelwippe, Alu-Zentralstück,Rotorbremse,Rotorwelle, Heckrotor-welle,Heckrohr,Seitenleitwerk, Dekorbogen,Blätter,Madenschrauben,Servohalter und diverse Kugellager
          Macht Summasumarum ca. 190Euronen!
          Wo gibt es den Crashkits?
          Gruß Markus
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            @Hollender!
            In Deinem Fall, würde ich mir gleich einen Neuen Baukasten kaufen! Siehe--> http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=51277
            Kommt in Summe billiger!
            LG,
            Gottfried
            P.S.: Da hat es ja RICHTIG gekracht! :'
            • Hollender
              Hollender
              Hallo!
              Was heißt richtig gekracht?
              Er ist im Schwebeflug ca.60cm über der Erde, langsam rückwärts, mit dem Seitenleitwerk zuerst,
              und dann auf die rechte Seite eingeschlagen!
              Ich wollte den Motor kurz nach dem Einschlag abstellen aber das ging nicht mehr!
              Als ich alle Trümmer auf der Werkbank hatte habe ich festgestellt das der Empfängerqwartz Wackler hat!
              Also ich denke ein Einschlag aus 50 Meter Höhe währe schlimmer und Teurer gewesen!
              ßber eine neuen habe ich auch nachgedacht!
              Aber ich habe mich doch anders entschieden. Es gehen ja doch immer nur die gleichen Teile kaputt oder?
              Gruß Markus
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hallo Markus!
                Kommt auf die Höhe und den Winkel wie der Heli am Boden einschlägt!
                Hast Du keinen Simulator? Verwendest Du PPM oder PCM?
                Wenn Du es auf den Wackler schiebst und Du dadurch eine Funkstörung hattest, wäre Dir dass mit PCM nicht passiert.
                LG,
                Gottfried
                • Hollender
                  Hollender
                  Hallo Gottfried
                  Nein das wahren keine Wackler!
                  Der Quarz ist jetzt definitiv kaputt!
                  Ob er beim Absturz den Löffel gereicht hat oder vorher wird halt ein Rätsel bleiben !
                  Gruß Markus
                  • Jörg
                    Jörg
                    wenn Du jetzt noch alle defekten Kugellager dazu rechnest lohnt in jedem Fall ein neuer Baukasten.
                    Denn sonst liegst Du wegen Knackimpulsen eines knarzenden Lagers bald wieder im Dreck.
                    Jörg
                    • Hollender
                      Hollender
                      Hallo!
                      Also ist nach jedem Absturz ein neuer Baukasten fällig !
                      Oder sind bei mir nun wirklich fiele Teile geschrottet worden?
                      Gruß Markus
                      • Jörg
                        Jörg
                        nein.
                        Aber sobald die Haube ersetzt werden muss (die ist unverhältnismäßg teuer im Vergleich z.B. zum Raptor) und die Kosten der Ersatzteile 2/3tel des Baukastenpreises (also in etwa 170 Euro ohne Blätter) überschreiten lohnt meiner Meinung nach immer ein komplett neuer Baukasten.
                        Viel zu häufig werden defekte Kugellager nicht ersetzt. Und so kann man sicher sein wieder einen funkioniernden Heli zu haben.
                        Jörg
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Nach dem Schadensbild hast du da auch eher die obere Grenze erreicht. Der Sceadu ist richtig reingesemmelt, denn wenn schon die "Lenor"-Haube zertrümmert ist hat es richtig gekachelt.
                          Das ist aber eben nicht der Standardschaden (Blätter, Blattlagerwelle, Paddelstange, Hauptrotorwelle, Heckrohr, Heckgestänge, evtl Landegestell, Heckrotorwelle).
                          Mach dir nix draus. Passiert eben. Ist mir auch passiert und ich hab gleich nen neuen Bausatz gekauft.
                          • Phlippo
                            Phlippo
                            Das ist ja witzig!
                            Bei meinem Sceadu ist vor ca. 4 Wochen auch der Quarz ausgestiegen, allerdings war das knapp 50 cm über dem Boden während des Schwebens und somit hat es bei DIESEM Absturz lediglich ein Gestänge dahingerafft!
                            • Olo
                              Olo
                              • 09.06.2003
                              • 786
                              • Oliver
                              Hi.
                              Leg Dir einfach mal von jeder Welle eine an Lager. Rotorblätter kannst auch gleich mitbestellen.
                              Alles Andere ist mal so und mal wieder anderst. Lager sind natürlich auch oft fällig.
                              Standartcrash würde ich mal auf ca. 80-100 Euronen ansetzen. Vorausgesetzt Du willst nicht die originalen Haribo-Rotorblätter :-). Die kosten allein schon mehr .
                              Oder wirklich einen kompletten Baukasten kaufen und die "nicht benötigten Teile" bei ebay zu Geld machen .
                              Grüße,
                              Olo
