lockeres Zahnrad??
    Peter
    lockeres Zahnrad??
    bin neu im Forum. Lese aber schon seit einiger Zeit Eure interessanten Beiträge.
    Kann mir bitte jemand sagen, ob das obere (größere) Zahnrad bei Sceadu Evo fest sitzen muß, oder ob es OK ist, wenn es etwas Spiel hat wenn man etwas nach oben und unten wackelt?
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße, Peter
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: lockeres Zahnrad??
    Moin Peter,
    eigentlich ist das alles fest und wackelt auch nicht. Schau mal ob du den Stellring neu fixieren musst. Lösen, Hauptrotorwelle hoch ziehen, Stellring aufs Lager drücken (leicht) und dann fest ziehen.
    Denn sollte das gewackel weg sein.
    Gruss Arne
      Peter
      Hallo Arne,
      das hab ich schon gemacht, aber es gibt immer noch ein leichtes vertikales Spiele.
      Ob es wohl an der Führung des Hauptzahnrades liegen kann?
      Danke und Grüß, Peter
      • Stefan_Burndorfer
        • 21.06.2002
        • 64
        • A 5282 Ranshofen
        Hallo Peter,
        kannst Du das Zahnrad als ganzes azial bewegen oder es nur verkippen ?
        Es könnte sein dass sich die obere Messingscheibe 2506-036 in den Kunststoff des Freilaufgehäuses 0412-115 eingearbeitet haben, oder dass die Freilaufhülse 0412-114 etwas abgeschliffen ist. Diese Bereiche sollten immer sehr gut geschmiert werden.
        Grü�e Stefan
          Peter
          Hab das Problem gelöst.
          Es hat sich scheinbar doch alles ein wenig gelockert.
          Danke für Eure Hilfe,
          Peter
