Welches Ritzel nimmt man beim LEPTON mit Hacker A 30 10 XL
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hallo ich hätte mal ne Frage zum Lepton
    welches der beiliegenden Ritzel verwendet Ihr bei einem Hacker A 30 10 XL für 3D fliegen?
    Danke
  • Jörg
    Jörg
    Re: Welches Ritzel nimmt man beim LEPTON mit Hacker A 30 10 XL
    das zum jeweils verwendeten Akku passende. Ist doch ganz einfach .
    4S das 24er, 3S das 26er.
    Was für ein Akku verwendest Du?
    Jörg
    • hipphipphurra
      • 01.12.2002
      • 232
      • Waldbüttelbrunn
      Ich werde die 4 S 3700er Flight POWER Evo 20 einsetzen und einen 80-6-18er Regler
      Danke
      • Jörg
        Jörg
        das 24er und dann IdleUp 2 und dann:
        Jörg
        • Peter2236
          Peter2236
          Idel Up 2? Reden wir von der Reglerprogrammiereung? Da bin ich einfach im Heli modus mit dem Jazz. Ist da noch ein Setup?
          • Jörg
            Jörg
            naja, zumindest bei mir im Sender schon . 4 Flugphasen: Motor aus (Norm), Warmduscherakkuwarmfliegdrehzahl (IdleUp 1), Juchudasdinggehtwiedoof (IdelUp 2), scheiXXXjetztschlägtsgleichein (Autorotoation).
            Jörg
            • xircom
              xircom
              schau mal da : http://www.revco-rc.com/ hab mir gleich 22T und 23T bestellt, denn mit 4S und 24T hab ich nur ca. 70% Throttle im Jazz ... bedeutet hat hoffentlich mehr Kraft und laengere Flugzeiten (gemaess Leuten aus RunRyder zumindest ...)
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Nö, weniger Kraft und Flugzeit vielleicht minimal nur länger, eher kürzer!
                Gruß Frank
                • xircom
                  xircom
                  denke laenger ...
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    1) du hast def. weniger Leistung, ausgehend von gleicher Kopf -Drehzahl
                    2) Du hast im Motor bei kleinerem Ritzel auch mehr Verluste, ebenfalls ausgehen von gleicher Drehzahl.
                    3) Senk die Kopfdrehzahl und du bekommst auch längere Flugzeiten, denn 80% fliegen heute eh viel zu hohe Drehzahlen, zumindest zum schweben und Rundflug.
                    Gruß Frank
                    • xircom
                      xircom
                      also ich stimme nicht ganz ueberein, denn bei gleicher Kopfdrehzahl muss mehr Strom fliessen, weil der Hebelarm laenger ist, und bei den meisten ESC ist die Effizienz hoeher bei hoeheren %. Jedoch stimmt es, dass es irgendwo ein Effizienz-maximum - und das ist natuerlich nicht je kleiner das Ritzel, je nach Motor, ESC und Batterie.
                      Beim Lepton jedoch (und da stimmen die Kollegen von Runryder ueberein, die das bis zum Umfallen getestet haben mit 4S und z.B. Jazz 80), dass 23T oder sogar laengere Flugzeiten hergeben.
                      Yepp, mit den Drehzahlen stimme ich ganz zu, beim Lepton reicht normalerweise 2200, so richtig Dampf gibts aber dann erst mit ca. 2800, denn fuer Rundflug und schweben ist der Lepton eher zu teuer finde ich.
                      Gruss Michael
