Lagerung Heckrotorabtriebswelle Evo OP
  • OliverSchaar
    OliverSchaar
    habe mir zu Weihnachten eine Evo OP "gegönnt" mit Yamada 91ST RR, Hatori 937
    Sahneschnitte - und alles passt spielfrei ohne Rumschnitzen und Unterlegscheibengetüdel
    Beim Bauen fiel mir ein Punkt auf : Die Heckrotorabtriebswelle ist an zwei Stellen mit einer kugellagerbestückten Halterung in die Seitenteile eingepasst. Das Ritzel für den Zahnriemen liegt jedoch oberhalb der Halterungen - macht auch Sinn, damit man den Zahnriemen überhaupt überwerfen kann - aber danach wäre on Top eine weitere Halterung mit Kugellager doch sinnig um die Torsionskräfte gleichmässig abzufangen ? Zumal die Bohrungen dafür vorhanden sind und die Welle genau bis dahin reicht. Leider habe ich weder im Baukasten, noch in der Doku etwas darüber gefunden.
    Braucht man so eine weitere Lagerung ?
    Oder habe ich Depp etwas übersehen ?
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    Re: Lagerung Heckrotorabtriebswelle Evo OP
    im Baukasten gibt es dieses "3-te" Lager nicht.
    Dieses Teil ist als Tuningteil erhältlich.
    Brauchen tust Du das nicht nicht, es geht auch ohne. Du darfst lediglich die Riemenspannung nicht übertreiben.
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Moin.
      Brauchen tust das Lager nicht zwingend. Es schadet aber ganz sicher auch nicht und da es nur einige Euros kostet würde ich es auf jeden Fall einbauen.
      Grüsse und nen guten Rutsch,
      Olo
      • OliverSchaar
        OliverSchaar
        Danke Olo & Gerhard für die Infos - habe bei Hirobo Tuning parts auf der ßsi Website das Teil gefunden :
        SF Lagerhalter *13 - H0402-523
        oder alternativ den DTDS Heckabtrieb komplett aus Alu - sieht natürlich auch supi aus, aber sicherlich teuer und der Nutzen für einen Durchschnittspiloten eher zweifelhaft
        Tschüss - und guten Rutsch
