Sceadu Servos
  • Hollender
    Hollender
    Sceadu Servos
    Habe eine Sceado EVO mit OS Hyper Motor
    und mechanischer Mischung.
    Welche Servos und Rotorblätter für einfachen Kunstflug würdet Ihr empfehlen?
    Gruß Hollender
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Sceadu Servos
    hab Futaba S3152 auf Roll und Nick und Hitec 5625 auf Pitch. Was ich kann, fliegt die Sceadu damit.
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Re: Sceadu Servos
      Hi, würde auch auf roll und nick 3252 aber auf Nick ein Hitec der 69XX z.B. 6975 verbauen oder ein 9206 Futaba.. sollte so um die 8kg stellkraft haben.
      Blätter ist immer so ne sache nicht schlecht und sehr günstig sind die sfblades603, oder die mah600, blattschmied extreme 600 oder die Maniacs 600, die blätter sind noch im finanziellen Rahmen. Bei den SF und den MAH merkst du beim Tic toc wie sie etwas durchfallen, da sie nicht so extrem biegefest sind. Aber in allem sind es gute Allround blätter....
      Gruß Philipp
      • shuttleschnipp
        shuttleschnipp
        Re: Sceadu Servos
        Hi Hollender,
        gratuliere zum Sceadu Evo!
        JR DS8301 sind ne gute Wahl. Damit sind 2 Sceadu´s bei und in Verein bestückt und funktionieren prima.
        R.S grüßt M.H
        • René Kiefer
          René Kiefer
          Re: Sceadu Servos
          an meiner TS arbeiten 2 4421 und bei Pitch auch
          bin super zufrieden damit
          • pitcher
            pitcher
            Re: Sceadu Servos
            Du kannst Dich auch an den Empfehlungen für den Raptor 50 orientieren. Dazu wurde schon sehr viel geschrieben.
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              Re: Sceadu Servos
              Hoi.
              9202 auf TS und 9206 auf Pitch. Oder gleich 3X 9206. Sind sehr robuste und haltbare Servos und schon seit Jahren vielfach bewährt.
              Als "nicht ROBBE" bekommst die 9206er mitlerweile um 70,00 Euros.
              Grüsse,
              Olo
              • equalizer
                equalizer
                Re: Sceadu Servos
                servos: 3x 5925 (120° anlenkung ). die servos gehen aber auch bei mechanischer mischung ausreichend gut. schnell und stark und relativ guenstig noch
                rotorblaetter: ms composit "CFC main blades 60 cm 3D/12/4" extrem leicht und das schwarze sichtlaminat is ein traum ;-) aber net billig :-(
                • Hollender
                  Hollender
                  Re: Sceadu Servos
                  Danke für die Infos
                  Was haltet Ihr von dem Futaba S9252
                  Gruß Hollender
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    Re: Sceadu Servos
                    das Futaba 9252 ist ein Spitzenservo für den Einsatz im Heli. Habe diese sowohl in meiner Freya Evo als auch in meinem Rappi verbaut und bin damit voll zufrieden. Sind kräftig und schnell, aber das entscheidende, auch sehr präzise in der Rückstellung!
                    Also meiner Meinung nach voll zu empfehlen.
                    Ciao
                    Hajö
                    Banshee Helicopters
                    • Hollender
                      Hollender
                      Re: Sceadu Servos
                      Danke für die Infos
                      Habe mich für die Futaba S9252 Servos entschieden!
                      Gruß Hollender
                      • xircom
                        xircom
                        Re: Sceadu Servos
                        Habe im Visier :
                        JR
                        DS8715 0.09 12 ?? ?? ??
                        DS8455 0.1 6.5 ?? Metal Dual Ball
                        DS8231 0.19 6.5 Coreless Plastic Dual Ball
                        DS8301 0.19 6.5 Dual Ball
                        Futaba
                        S9252 0.14 5.5 Coreless ?? Dual Ball
                        S9255 0.16 9 Coreless ?? Dual Ball
                        Hab mich noch nicht entschieden Favoriten 8455 und 9255 ...
