Freya Evo- Paddelstangenlagerung
  • Heli44
    Heli44
    Ich habe etwas Spiel zwischen der Paddelstangenlagerung und den Ausgleichersteuerarm am Rotorkopf ( ET-NR:0414-382 und 0414-390
    Ist das bei den Neuen Evo Rotorkopf Normal?( Modell ist erst ein paar Stunden alt)
    Gruß Achim
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Re: Freya Evo- Paddelstangenlagerung
    Das ist bei mir auch so.
    Auf Nachfrage, wurde mir gesagt, dass das normal ist!
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      Hallo Achim,
      ich habe da kein Spiel an meiner Freya Evo. Drücke einfach die beiden "stabilizer control arms" in Richtung Kopfmitte und mache dann erst die zwei Madenschrauben fest. So erreichts Du an dieser Stelle ohne Probleme Spielfreiheit. Dies habe ich so auch mit Rüdiger Feil besprochen. Sollte also das richtige Vorgehen sein.
      Beste Grüße
      Hansjörg
      P.S. In der originalen Anleitung zu meinem Hirobo Lepton ist es auch genau so beschrieben. Ist also Standard bei der Montage.
      Banshee Helicopters
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Ja genau, mache ich auch so wie hajo. So ist kein Spiel vorhanden. Aber nicht zu stark auf die Lager drücken
        Gruss Arne
        • Heli44
          Heli44
          Vielen Dank für eure Hilfe
          Gruß Achim
