Probleme beim Starten Hirobo Shuttle Plus
  • Tobihubi
    Tobihubi
    Hallo Leute,
    habe mir vor 3Wochen einen Hirobo Shuttle Plus 30er Klasse gekauft.
    Erst lief er wunderbar mit einem OS MAX37 und ACT Kreisel.
    Nachdem ich aber den Motor ausbauen musste, habe ich das Problem, dass vor erreichen des Schwebefluges der Heli sich um die Hochachse sehr schnell dreht!!!
    Ist die Drehzahl zu niedrig und der Auftrieb der Rotorblätter zu groß??
    Drosselklappe ist ca. zur Hälfte offen...
    ßber einige Tipps würde ich mich sehr freuen...
    MfG
    TobiHubi
  • andreg
    andreg
    Re: Probleme beim Starten Hirobo Shuttle Plus
    ist die Wirkrichtung des Kreisels richtig?
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Hi Tobihubi,
      das lässt alles nur Vermutungen zu, denn Motor ausbauen und wieder einbauen hat nichts mit dem Heck oder dessen Wirkung zu tun.
      Um ggf. ein Problem zu finden, müsste man wissen was Du alles auseinandergeschraubt hast.
      Erster anhaltspunkt zur schnellen ßberprüfung. Dreht der Heckrotor richtig herum?
      Gruss Arne
      • Tobihubi
        Tobihubi
        ja, drehwirkung des Kreisel ist richtig herum.
        Denke an zu wenig Drehzahl...heck oder Hauptrotor
        • andreas63
          andreas63
          Hi TobiHubi!
          Schließe mich den Vorrednern an, man müsste wissen, wo Du überall rumgeschraubt hast. Wirkt der Kreisel überhaupt? (Kann man auch ohne Motor prüfen durch Ruckartiges Bewegen des Hecks). Ließ sich die Drehung durch Steuerung des Hecks verlangsamen/beschleunigen?
          Gruß, Andreas
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Das meine ich gar nicht. Ich meine die Drehrichtung des Heckrotor. Ein Zahnriemen ist schnell mal verkehrt herum eingebaut und schon dreht der Heckrotor falsch herum. Gruss Arne
            • Tobihubi
              Tobihubi
              Hi Leute,
              habe nur den Motor ausgebaut, da sich ein paar Schrauben am Vergaser gelöst hatten und der Motor sehr schlecht lief. Somit muß ich ihn auch wieder neu einstellen.
              Der Heckrotor und Zahnriemen drehen richtig herum.
              Andere Frage- wie kriege ich die Drehzahl des Rotors heraus? Gibt es spezielle Meßgeräte dafür?
              • shuttleschnipp
                shuttleschnipp
                Ich würde an deiner Stelle noch mal sorgfälltig die Anleitung studieren, vor allem die Gestängelängen usw. !
                War den alles in Ordnung bevor der Motor das erste Mal ausgebaut wurde? Warum wurde er ausgebaut?
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  es gibt Drehzahlmesser, wird Dir aber nicht viel helfen, da ich vermute, Dir fehlt ein wenig Grundwissen in der Helimaterie. Hast Du in der Nähe von Dir nicht jemanden der Dir mal unter die Arme greifen kann?
                  Ich glaube, ich mache mal ein Basicseminar zum einstellen von Modellhelis
                  Gruss Arne
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Hi Tobihubi,
                    willkommen erstmal hier: Tach!
                    Schau mal in der Membermap ob jemand in deiner Nähe ist, der dir auf die Sprünge helfen kann; das ist sicher nur ne doofe Kleinigkeit.
