Kupplungsbelag Sceadu 50
  • RObi
    Junior Member
    • 19.08.2005
    • 4
    • Roberto
    mein Sceadu 50 hat schon einige Jahre auf dem Buckel (1. Serie) Nach einem Absturz beim Rückenschweben (2. Motor pleuel bruch), habe ich festgestellt dass der Kupplungsglockebelag recht abgenutzt ist.
    Meine Frage, anstatt eine neue Glocke zu kaufen, hat jemanden Erfahrungen mit verkleben / anderen belag anzu bringen, wo kaufen* (Raptor belag??)
    Roberto
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    Re: Kupplungsbelag Sceadu 50
    Lindinger, mit Endfest 300 nach dem entfetten und aufrauhen, keine Probleme, nur zusehen daß er rund herum sauber anliegt.
    WWaldi
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Hi.
      Belag gibts auch bei Wachsmuth.
      Ich hab den alten Belag entfernt, Glocke entfettet, den neuen Belag in der Länge angepasst und dann mit Sekundenkleber eingeklebt. Das er satt in der Glocke anliegt hab ich ein Stück eines Kühlwasserschlauches vom KFZ (der hatte zufällig den richtigen Durchmesser) rein gedrückt. Ist allerdings nicht optimal, denn Du musst den Belag dann wirklich fix in die richtige Position bringen ;-). Mit Harz oder Endfest hast da etwas mehr "Spielraum".
      Grüsse,
      Olo
      • RObi
        Junior Member
        • 19.08.2005
        • 4
        • Roberto
        Hallo WWaldi
        • RObi
          Junior Member
          • 19.08.2005
          • 4
          • Roberto
          UPPS zu früh gedruckt.
          Bei endfest 300, soll ich den Warmmachen als füssiges drauf anbringen und dann, denn überschuss abdrehen??
          Würde dass gehen?
          roberto
          • pitcher
            pitcher
            zuerst genau anpassen, dann Uhu endfest 300 dünn auftragen und einlegen. Jetzt dafür sorgen, dass es überall rundherum sauber anliegt. Dann kannst Du es kurz in den Ofen legen (nicht zu heiß).
            Der Belag muss nicht im Kleber schwimmen...
            • RObi
              Junior Member
              • 19.08.2005
              • 4
              • Roberto
              Danke für die Antworten,
              noch eine letzte frage,
              Von verschiedenen Belegewelche passt am besten?
              Die vom TT sind zu kurz. Käme nur in Frage die vom Schlüter oder ??
              Roberto
              • pitcher
                pitcher
                Versuch doch mal probeweise den vom Hirobo Sceadu...
                Teilenummer findest Du in den Tiefen dieses Forum (Suche).
                • Stefan_Burndorfer
                  • 21.06.2002
                  • 64
                  • A 5282 Ranshofen
                  Hallo Roberto,
                  H0400-004 KUPPLUNGSBELAG 3,00
                  ist lagernd, sind 2 Stück enthalten.
                  Grüße Stefan
                  Grü�e Stefan
