Kupplungsbelag wechseln bei Freya möglich?
  • TomRaw
    TomRaw
    ich glaub' nicht nur ich, sondern auch meine Kupplung dreht durch bei der Freya!
    Hat irgendwer eine Bestellnummer für einen Kupplungsbelag bei der Freya und kann man den überhaupt wechseln*
    Wenn ja, dann bitte auch wie * Alten Kupplungsbelag (Rest) drinnlassen und dann neuen einfach überkleben?
    Bitte um Hilfe (neue Kupplungsglocke 70 Euro, man ... die Hubis fliegen echt klasse, aber die Ersatzteile oh weia)!
  • Stefan_Burndorfer
    • 21.06.2002
    • 64
    • A 5282 Ranshofen
    Re: Kupplungsbelag wechseln bei Freya möglich?
    Der Kupplungsbelag hat die Nummer H0400-004 KUPPLUNGSBELAG EURO 3,-
    Es sind 2 Stück drinnen.
    Wechseln ist recht einfach:
    Als erstes das Kugellager in der Kupplung mit Klebeband abkleben damit kein Schmutz reinkommt. Dann den alten Belag rausgeben/schneiden und den restlichen Kleber rausschleifen. Den neuen Belag ablängen und mit Epoxi oder UHU-Endfest einkleben. Dabei die Kupplung und 2-3 Streifen Papier als Form verwenden welche den Kupplungsbelag nach aussen drückt. Bei den ersten Starts geht die Kupplung dann recht eng, das schleift sich aber recht schnell ein. Wenn das stört, einfach nach dem Einkleben etwas ausschleifen (Aber das Abkleben des Lagers dabei nicht vergessen).
    Grüße Stefan
    Grü�e Stefan
