Freya - Abgerissene Schraube aus Zentralstueck entfernen -Wie?
  • Rainer R
    Rainer R
    Bei meiner Freya ist eine der beiden Schrauben bei der Rotorkopfdaempfung im Zentralstueck bei einer harten Landung abgeschert.
    Wie kriege ich das mit Epoxy gut gesicherte Gewindestueck am besten aus dem Zentralstueck?
    Danke,
    Rainer
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Re: Freya - Abgerissene Schraube aus Zentralstueck entfernen -Wie?
    kannst du das Kunststoffzentralstück abnehmen?
    Wenn ja, dann gut warm machen und wenn du an die Schraube kommst mit ner Zange rausdrehen.
    Das Epoxy wird beim warm machen wieder weich.
    Kommst an die Schraube nicht dran, aber kannst es dennoch warm machen, hilft vielleicht ein Linksdrall.....
    GruÃ?
    Steffen
