Lepton Ex. Ausstattung und Erfahrungen?!
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab mir jetzt auch einen Lepton Ex zugelegt
    Ausstattung:
    Motor Hacker A30-XL10 mit Lüfter
    Gy 401 mit 9650
    3x Polo Digi 4 auf TS
    Jazz 80-6-18
    Lipo 4s1p Evo 3700
    24er Ritzel
    SMC 16 Scan
    Geflogen bin ich noch nicht. Ich hoffe, es klappt noch dieses Wochenende
    Aber der Aufbau war schon so schön einfach, wie bei der Freya Evo.
    Und vorallem der kleine sieht genau so aus, wie der große.
    Hier wird es ja sicher noch mehr Leute geben, die einen besitzen.
    Wollte mal eure Meinung und Erfahrungen zum Lepton hören.
    Wenn jemand den selben Motor hat, hast du die Welle ein bißchen flach geschliffen, damit das Ritzel besser hält?
    Mit welcher Drehzahl fliegt ihr?
    Wie bekommt man eigentlich am besten den Lipo fest geschnallt?
    Wie findet ihr das Flugverhalten?
    usw
    Ich weiß, es gibt schon einen langen thread zum Lepton. Aber wollte hier nochmal ein paar Erfahrungen einholen.
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Re: Lepton Ex. Ausstattung und Erfahrungen?!
    eben bin ich geflogen. Nur ein bißchen, ist ja sehr windig
    Hatte am Anfang den Regler bei 80% Reglerweg und der kleine hatte eine Drehzahl von 3000, dann
    hatte ich ihn kurz bei 60% Reglerweg und da hatte er eine Drehzahl von 2700.
    Wie weit kann ich den Regler runterstellen?
    Das Schwebeverhalten vom Heli ist echt gut.
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Scheint ja doch nicht so viele Leute hier zu geben, die einen Lepton haben
      Bei meinenm ist mir jetzt aufgefallen, dass das Heck, bei kräftig pitch geben, wegdreht.
      Im bei Helifreak haben, die Leute schon andere Heckblätter ausprobiert.
      Vielleicht hat ja jemand einen Tip
      • Thomas Reingruber
        Thomas Reingruber
        ich fliege einen Lepton.
        Deine Ausstattung passt auf jeden Fall. Ich hab in meinem einen Kontronik Kora 15-14.
        Drehzahl fliege ich 2500 und 2800 U/min.
        Von den Flugeigenschaften bin ich begeistert. Er ist auch extrem windunempfindlich. Fliegt sich eher wie ein 50iger Heli. Kein vergleich mit den "Kleinen". (Hatte vorher einen Zoom und einen T-Rex)
        Mit den Heckblätteren hast du recht. Reichen nur bei Drehzahlen ab ca. 3000 U/min. Für kleinere Drehzahlen sollte man längere verwenden. Sehr wichtig ist auch die richtige Riemenspannung. Zu fest kostet Leistung und Flugzeit. Bei zu locker gespanntem Riemen springt er über.
        • Jörg
          Jörg
          Heckblätter gehen z.B. von der Viper / Stinger, CFK Version von MS Composit. Sind ca. 3mm länger und etwas tiefer.
          Jörg
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Und wie ist der Motor?
            Wenn den Regler bei 55% habe, wird der Regler und der Motor schon ganz schön warm.
            Mit wieviel *s fliegst du und welche Flugzeit?
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Also jetzt habe ich die Blätter von der Viper ausprobiert( Danke Jörg).
              Damit hat sich das Problem mit dem HEck fast erledigt. Ich nehme an, wenn ich den Kreisel jetzt noch richtig einstelle, wird es wohl ganz weg sein.
              Das Seitenleitwerk habe ich gegen ein Carbon Leitwerk getauscht. Hatte ich durch zufall noch rumliegen. Jetzt ist das Seitenleitwerk auch nicht mehr so "wabbelig" beim Landen. Und die Heckblätter mähen nicht immer den Rasen!
              Regler hab ich jetzt bei 65% und 2700 Umdrehungen. Der Motor und der Regler werden leicht warm. Der Akku bleibt fast kalt. Bis jetzt alle Temperaturen nur bei Rundflug.
              Wenn das Wetter besser wird, will ich mit dem auch mal mehr probieren.
              • rc_fan
                rc_fan
                Hallo Leute,
                Also, ich habe nun verschiedenes probiert.
                Motor: Flyware spez. Ritzel 10 T
                Akku: von eletroflug.at S4 C 20 4000mA P1
                Regler: Jazz 80-10-16
                Empf. Fut. 146 ip
                Servo: 3150 3x
                Heckservo: 9602
                Gyro: 401
                Heckblätter weiss, plastik, gekürzt. (smile)
                Leistung : Gefährlich viel
                Flugzeit normal: 10 Minuten
                Flugzeit 3 D 6 Minuten aber brutale 6 Minuten
                Nun ist das nicht der einzige Lepton auf unserem Feld, und so wurde natürlich
                auch gleich der org. Hirobo Motor, Regler, und Akku ausprobiert.
                Das Ding geht auch verdammt gut, ich denke für einen Elektro Neueinsteiger
                wäre das ehrer empfehlenswert. Die Leistung ist sensationell gut.
                Auch die Flugzeit ist die gleiche !!!
                Lustigerweise kann ich nahezu die gleiche Leistung aus beiden Lipos holen,
                obwohl auf dem Hirobo Lipo S4 C20 3200mA steht. (Kokam Cells)
                Mir gefällt natürlich auch das Gehäuse des Hirobo Akkus gut.
                Mal schauen, wie es mit einem geilen Clip aussieht. Leider war der August
                wettermässig sch...
                Grüsse an alle
