Würdet ihr den Heli kaufen
  • helicopterfly
    helicopterfly
    Ich hab mal wieder ne Frage.
    Ein Bekannter würde mir seinen Hirobo Heli verkaufen. Da ich bis jetzt nur Rappi geflogen bin, kenne ich mich nicht wirklich mit Hirobo aus.
    Ich denke mal es ist ein gewaltiges Teil. Vom 601 Kreisel bis zum Drehzahlregler ist alles verbaut, und macht einen neuwertigen Eindruck
    Hier sind einige Bilder:
    Also:
    Würdet ihr den Heli kaufen??
    Wie heißt die Maschine genau??
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß: Stephan
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Würdet ihr den Heli kaufen
    Hi schönes Teil, dürfte ne Freya Eagle II sein, könnt mich aber täuschen, die Mechanik sieht top in schuß aus, wenn sie dir fliegerisch liegt und der Preis stimmt nimm sie. Hirobo´s sind von guter Qualität und ziemlich verschleißarm.
    Gruß Philipp
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      nur ein Einschlag wird TEUER!
      GruÃ?, Torsten
      • Bingo
        Bingo
        ...ich würd ihn nicht kaufen.......................da ich schon zwei Helis habe
        Quatsch beiseide,.... das Teil sieht sehr edel aus, und mit Hirobo liegt man sicher nicht falsch.
        Wenn Du das Geld und genug fliegerische Erfahrung hast (Ersatzteilpreise), dann kauf sie...
        • Matthias Pfeffer
          Matthias Pfeffer
          Hi.
          Wenn du den Heli möchtest... kauf ihn.... ist auf jeden fall rein optisch in sehr gutem Zustand.
          • Joel.G
            Joel.G
            Ist ne Freya Op glaube ich (wegen der Blau eloxierten Teile)
            Naja ein absturz wird immer teuer bei Alu .Wenn de Anfänger bist lass die Finger davon (nuje muss ned sein dass de als Anfänger Crashs ich habe es jedenfalls ohne geschafft). Wenn de schon Rundflug kannst ist es ein guter Heli optisch und Technich.
            • Markus77
              • 14.06.2006
              • 125
              • Markus
              • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
              Schaut gut aus und wen du ih kaufen wilst kauf ihn und ersatzteile kan man sich ja auf lager legen nach und nach
              Logo 600sx / T-Rex 500
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ich würde ihn auf keinen Fall kaufen. Nicht weil er schlecht wäre, sondern die Hirobo Ersatzteilpreise, für alles was Blau ist, sind unverschämt teuer.
                • andreas63
                  andreas63
                  Hallo Stephan,
                  das wichtigste Argument ist doch: Wie viel will Dein Bekannter für den schönen Heli haben? Davon hängt meiner Meinung die Antwort maßgeblich ab, ob Du ihn kaufen sollst.
                  Gruß, Andreas
                  • Matthias425
                    • 27.11.2001
                    • 381
                    • Matthias
                    hallo,
                    es ist weder eine eagle II (zu alt)
                    noch ist es eine op (op hat viel mehr plaste)
                    wenn ich richtig gesehen habe ist der rotorkopf ssr V, starrantrieb...
                    das lässt daraf schliesen das das modell eine sst eagle freya ex ist
                    das modell ist sicher über jedem zweifel erhaben, leider wie schon angemerkt wurde sehr teuer bei ersatzteilen
                    (ersatzteile mäßig das genaue gegenteil der sst eagle freya evo )
                    jetzt kommt es nur auf:
                    -die servos
                    -den motor
                    und den preis an....
                    je nachdem was du machen möchtest...schlag zu
                    GruÃ?[br]Matthias[br]
                    • Freddi
                      • 28.03.2006
                      • 77
                      • Freddi
                      • Schweiz
                      nimm ihn
                      mit nem hirobo (f)liegst du nicht schlecht
                      fliege selber ne OP
                      gruss freddi
                      • helicopterfly
                        helicopterfly
                        Danke Danke für die Blumen
                        Ich werde den Heli zu 99% kaufen, da er optisch und technisch sicher ein super Teil ist.
                        Genau deshalb möchte ich den Heli. Ich bin mit meinem Raptor schon Loops, Rollen, Turns, Rückenflug in allen Lagen geflogen. Ich bin von mir selber überzeugt das ich das 3D Fliegen drauf hab. Leider war es mit meiner alten Maschine nicht möglich.
                        Hier sind noch die Elektronik Daten:
                        OS MAX SX 91 Motor
                        Graupner Ds 8411 auf Pitch
                        Graupner C2825 auf Taumelscheibe
                        Graupner C4041 auf Gas
                        Gy601 mit S9251 auf Heck
                        SMC 20 DS Empfänger
                        Converter GV 1 Drehzahlregler
                        5 Zellen Akku mit 3300mah
                        Robbe Spannungsregler
                        Spannungskontrolle
                        Ich würde den Heli für ca 1400-1500€ bekommen.
                        Gruß: Stephan
                        • M_a_v_e_r_i_c_k
                          Account auf Wunsch deaktiviert
                          • 10.01.2004
                          • 1052
                          • Christoph
                          Ich würde ihn nur kaufen, wenn ihn dein "Bekannter" auch vorfliegen kann und du ihn auch gut kennst.
                          Ich habe vor drei Monaten bei einem namhaften Importeur einen gebrauchten Futura (samt Sender und Startbox) für meinen Nachbarn gekauft.
                          Fazit: Der anscheinend nur zwei Jahre alte Sender FC28 war nach Einschicken bei Robbe sage und schreibe knapp 9 Jahre alt. Der vermeintlich absturzfreie Heli hatte so gut wie jede Welle krumm, einen kaputten Motor, abgedrehte Schrauben en masse etc. etc. Geflogen ist das Teil nie, da ich nicht mal den Motor zum Laufen brachte.
                          Deswegen: Nicht auf die Optik gehen, sondern das Modell vorfliegen lassen und die Kenntnisse des Verkäufers einschätzen.
                          • HelisamV2
                            • 10.04.2005
                            • 2114
                            • Sam
                            • Heilbronn
                            Für mich sieht der Heli aus wie Neu. Keine gebrauchsspuren am Hauptzahnrad usw.
                            Lass ihn dir Vorfliegen oder fliege ihn selbst zur Probe.
                            Ansonsten GEILES TEIL und der Preis wäre auch OK
                            • helicopterfly
                              helicopterfly
                              Ich werde den Heli heute Nachmittag mal testen. Den Motor habe ich schon zerlegt. Sieht alles komplett neu aus.
                              Ich werde mit dem Verkäufer mal ne runde Fliegen gehen, danach sehen wir weiter.
                              Gruß:Stephan
