Heckservohalterung reiÃ?t
  • ralpho
    ralpho
    hallo zusammen,
    habe bei meinem sceadu jetzt zum dritten mal hintereinander einen gerissene Heckservorahmen. Es reißt immer an der gleichen Stelle. Treten da so hohe Kräfte auf und hatte jemand mal das Poblem?
    Habe ein 9253 und 401 aufs Heck hat bis dato immer funktioniert.
    Ralph
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Re: Heckservohalterung reißt
    Hoi, Ralph.
    Meine Rahmen halten schon eeeeewig.
    Hast vielleicht die Schrauben zu stark angezogen, so das zuviel Spannung auf das Kunststoff kommt? Oder ein Heckrohr, welches nicht dem originalen entspricht?
    Grüsse,
    Olo
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      läuft dein Motor auch sauber.
      Ich hatte früher mal einen Futura mit einem Novarossi Motor mit ABC-Garnitur. Die Garnitur ist dann mal kaputt gegangen und durch die daraus resultierenden hochfrequenten Vibrationen hab ich mir innerhalb von kürzester Zeit 4 oder 5 Heckstreben abvibriert.
      Also, meine Empfehlung - schau mal nach dem Motor.
      Thomas
      • danheli
        danheli
        Hi !
        Hab damit keine Probleme gehabt bisher.
        An welcher Stelle reißt er denn genau ?
        Dan
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Nie Probleme, auch nach Crashes noch ganz.
          • ralpho
            ralpho
            hallo,
            ich weiß, das ganze ist komsich, auch bei uns im verein hat auch keiner eine antwort. habe heute mal getestet.
            schrauben sind fest, aber nicht zu fest. der motor schickt schon vibrationen ins chassis. stimmt, das könnte eine ursache sein
            kraft vom heckrotor ist normal.
            reißen tut er immer am rechten oberen eck wo die querstrebe auf die hintere (zum heckrotor) vertikale strebe trifft.
            gruß
            ralph
            • heli_jupp
              • 11.11.2003
              • 578
              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
              es gibt ßl - Kunstoffkombinationen, die sich nicht vertragen. Der Weichmacher wird aus dem Kunststoff rausgelöst, was schnell zu Versprödung führt. Bei dynamisch belasteten Bauteilen ein Problem. Nutzt Du einen Exotensprit? Mache mal einen "Einlegeversuch" mit einem defekten Halter, den Du verspannt ein paar Tage in Sprit legst.
              Zugegeben, im Bereich der Modellfliegerei kenne ich das Thema nicht, aber ein Versuch ist es wert. Zumal der Halter, insbesondere beim Schweben, von ßlnebel umgeben ist.
              Grüße, Klaus
              "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
              �dön von Horváth
