Eagle2 gas und Pitchkurve?
  • sphinx
    sphinx
    Hallo Hirobo Piloten
    Ich habe ein Problem:
    Ich fliege einen Kyosho Caliber 30 und eine SST-Eagle2 EX WC (Vorgänger der Freya EX WC?)
    Mit meinem Caliber bin ich momentan am 3D üben... Sieht noch nicht gut aus aber wird schon noch...
    Jetzt habe ich vor dies auch mit meinem Eagle zu versuchen. Jedoch stellt sich mir die Frage wie ich die Gas und Pitchkurve einstellen soll? Könntet ihr mir ungefähre richtwerte angeben? (alle gas und pitchkurven?)
    das zweite problem:
    Ich habe eine ff9 welche keine möglichkeit zur verzögerung des gasservos bietet bei der umschaltung der flugzustände... wie mach ich das am besten? beim caliber habe ich einfach die gaskurve für den schwebeflug so eingestellt dass ich ab ca. 3/4 pitch umschalten kann da die anderen kurven bei dieser knüppelstellung gleich sind... Gibt es evtl. eine bessere möglichkeit?
    gruess lukas
  • sphinx
    sphinx
    Re: Eagle2 gas und Pitchkurve?
    Hilfe*
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hallo Lukas
      In der Bauanleitung des EAGLE 2WC (wie auch bei allen anderen Hirobo Helis) sind in der Bauanleitung im hinteren Teil die Gaskurven angegeben, die kannst Du als Richtwerte übernehmen.
      Pitchwerte hab ich für 3D bei meinen beiden TWISTER folgende eingestellt; wobei die "Kuve als Lineare ohne Verbiegung durchgezogen wird:
      Hover: - 5° / +10°
      3D Acrobatic: -10° / +10°
      Hold: -10° / +12°
      Ich hatte das Umschalten zwischen den Flugphasen folgendermaßen gelöst als ich noch die 9Z geflogen bin. Da es senderseitig weder bei der FF9 als auch der 9Z möglich ist, die Umschaltung zeitlich zu verzögern erfolgte der Wechsel zwischen Schweben und Akro während eines kurzen Steigfluges so das es keinen Ruck auf Pitch gibt - die Umschaltung auf Gas erfolgt (leider) sofort was aber nix ausmacht.
      VG
      Christian
