Evo Dämpfungsgummis
  • fullflow
    • 10.11.2003
    • 218
    • Florian
    • Hünxe
    Evo Dämpfungsgummis
    Nabend Zusammen!
    Hab mal wieder meinen Sceadu rausgekramt!
    Im Gegensatz zu dem rappen mit Delrin-Dämpfungsbuchsen ist der Sceadu recht "schwammig" am Kopf!
    Ich hab momentan die Originalen 0412-104 80 shore Dämpfer drin.
    weiss vielleicht einer von euch obs von Hirobo härtere Dämpfer gibt, oder muss man sich sich selber was anfertigen?
    Florian...
  • Modellbau Maderböck
    Modellbau Maderböck
    Re: Evo Dämpfungsgummis
    Hallo Florian,
    stand bei meinem EVO auch vor diesem Problem. Habe die Dämpfung mit zwei Passcheiben von jeweils 1,2mm härter gestellt. Funktioniert einwandfrei und das Taumeln bei harten tic toc ist auch deutlich weniger zu sehen.Die Scheiben legst du zwischen Blatthalter und dem originaler Druckring ein. Du erhöhst somit die Vorspannung der Gummilager im Rotorkopfzentralstück.
    SG.
    Wolfgang
    • fullflow
      • 10.11.2003
      • 218
      • Florian
      • Hünxe
      Hallo Wolfgang,
      danke für den tip, werde ich austesten
      Florian
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        das klingt nach einer guten und günstigen Lösung
        Etwas teurer aber vermutlich sehr gut wären die Infinavation Dämpfer (http://www.infinavation.com/3D%20Dampeners.htm), gibts zB bei www.ronlund.com
        Andi
