Knackige Servos für Freya Evo 80-91
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    zunächst ein paar Worte vorab: Bin nun auch unter die Hirobo-Jünger gegangen und habe mir ein Vernunft-Modell zugelegt: Hirobo Freya Evolution 80-91. An der Ausstattung möchte ich aber nicht "sparen".
    Folgende Ausstattung ist geplant:
    Motor: Yamada YS91ST
    Dämpfer: Hatori 937
    Kreisel: GY611
    Nun zu den Servos: Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Empfehlungen für knackige Servos für Roll/Nick bzw. Pitch geben könntet. Möchte keine Kompromisse machen, da ich keine Lust habe, später zu tauschen. Würde gerne bei 4,8V bleiben (wegen Kreisel).
    Welche Mindestkräfte bzw. Geschwindigkeiten sind jeweils sinnvoll?
    Bitte helft mir, die Auswahl an Servos ist kaum zu überblicken.
    Ciao
    Hajö
    Banshee Helicopters
  • CentreMR
    • 18.07.2005
    • 85
    ich würde die Robbe Futaba 9252 nehmen.
    Für alle Steuerfunktionen außer auf heck
    stefan
    • World-of-Heli
      world-of-heli.de
      Onlineshop
      • 17.11.2004
      • 402
      • Jens
      • Erfurt
      Hallo Hajö!
      Willkommen bei den Hirobojanern 8)
      Ich habe auf meiner Freya die 9255er verbaut und bin sehr zufrieden damit. Denn diese sind speziell nur für 4,8Volt ausgelegt. Das 9255er ist der Nachfolger des 9252
      Stellkraft: 90.00 Ncm
      Geschwindigkeit: 0.12 Sek/45°
      Haltekraft: 225.00 Ncm
      Wenn dir das für Pitch nciht reichen sollte, kannst du dort das 9351 verbauen
      Nennspannung: 4.80 Volt
      Stellkraft: 110.00 Ncm
      Haltekraft: 275.00 Ncm
      www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
      • Matthias Pfeffer
        Matthias Pfeffer
        Hallo.
        Kann die Multiplex titan digi 4 empfehlen und die futaba S 9252.
        Hab das titan digi 4 auf pitch und die anderen auf roll, nick und gas. (Raptor 90 SE)
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          vielen Dank für Eure Antworten. Werde dann wohl Futaba nehmen. Welche genau es werden, weiß ich noch nicht: Dazu muss ich erst meine Geldbörse befragen...
          Wenn ich dann Erfahrungen gesammelt habe bezüglich Servos, werde ich diese, bei Interesse, kundtun.
          Ciao
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • WOLFI07
            WOLFI07
            die Multiplex titan digi 4 sind sauschnell und sie werden nicht in goldenen Schatullen geliefert...............d.h. sie sind preislich atraktiv
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Futaba:
              S9351 ist kein reines 4,8V Servo. Bei Futaba kommen nur zwei stück in Frage.
              Pitch S9255
              Roll/Nick S9252 (3D) oder auch S9255 (F3C) je nach dem wie Knackig er auf der TS sein soll.
              Es geht aber noch schlimmer
              HiTec HSR-5995TG
              Stellkraft: 30 Kg
              Geschwindigkeit: 0.12 Sek/75°
              Allerdings muss man hier mit 2S LIPO und 5V Regler arbeiten was dann aber wohl das geilste ist was man einbauen kann.
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                >> Futaba:
                Ist das ein Problem ?? - funktionieren bei mir seit erscheinen (so um 2 Jahre ?) problemlos und knackig auf der TS - meine Empfehlung!
                Till
                • rened
                  • 14.09.2002
                  • 316
                  • Rene´
                  • Illertissen
                  3X9351 und 5,5 bis 6V geregelt
                  E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                  • René Kiefer
                    René Kiefer
                    9255er für die Taumelscheibe
                    • hajö
                      • 09.12.2005
                      • 811
                      • Hansjörg
                      • MBC Assling e.V.
                      vielen Dank nochmal für Eure Empfehlungen. Habe mich jetzt für die S9255 entschieden. Nehme diese auf Roll/Nick und auch Pitch. Werde über meine Erfahrungen berichten.
                      Ciao
                      Hansjörg
                      Banshee Helicopters
