hat da jemand Erfahrungen? Passen die Nova Rümpfe auf die Freya Evolution drauf. Ich meine damit, passen die richtig, also ohne große Nacharbeit oder Ausschneiden, sind die Befestigungen verfügbar, etc. Was benötigt man eventuell zusätzlich für den Umbau einer Evo?
Habe meine Freya in einem Nova 4 gekleidet. Ist mit der Evo auch genauso möglich.
Zusätzlich brauchst du nur die (ich sag mal) "Gummifüße", also in HIROBO-Sprache "Ex Floating Rubber" (H0404-701) und ggf. zwei neue Heckstreben, wenn du die vorhandenen Heckstreben nicht kürzen willst bzw. noch brauchst.
Außerdem empfehle ich für die Tankanlage eine Schlauchklemme und zwei Tanknippel (Alu). Das wars. Dann ca. 10 Stunden Gedult und Spucke.
Der Einbau in den Rumpf ist nicht unbedingt einfach, aber auch nicht unmöglich.
Der Nova 4 passt absolut perfekt.
Ich habe es nicht bereut und finde das Flugbild fantastisch.
hast du eventuell auch mal die FunTech Staysee in betracht gezogen - ist meiner Meinung nach der schönste Sportrumpf - und sie passt auch ganz genau. Sie kommt in der neusten Version sogar fertig lackiert. Auch die Qualität sollte ihres gleichen suchen.
Hast du mit dem Einbau eigene Erfahrungen ? Kenn mich mit den Freyas nicht so aus, sind die alle abmessungsgleich, sodaß die Rümpfe auf jede Freya Version passen? In möchte die Freya Evolution einkleiden.
ich flieg seit Anfang des Jahres die Staysee mit EAGLE 3WC Mechanik. Jede Freya Mechanik und die EAGLE 3WC hat die gleichen Abmessungen, Einbau ist kein Problem.
Alle Teile, die Du zum Einbau brauchst liegen bei Die Staysee ist mit Abstand einer der schnellsten und neutralsten Sport-Rumpfverkleidungen die es gibt.
Eagle 3WC mit fertig lackierter Staysee Version (neueste Version giftgrün-metallicblau) wiegt etwa 5.4kg.
