Frage zur Nickwippe
  • J. Gerhard
    J. Gerhard
    Frage zur Nickwippe
    Hallo Leute,
    habe mir vor kurzen eine fast neue Sceadu Evolution gekauft (siehe Neuling und Sceadu 50).
    Nun da ich jetzt bei der mechanischen überprüfung bin ist mir folgendes aufgefallen.
    Scheinbar hat der Erbauer des Heli die Anlenkhebel (die zur TS gehen) von der Nickwippe falschrum montiert (laut Bauanleitung soll das Hirobologo nach aussen zeigen), nun habe ich gesehen das das Logo nach innen zeigt.
    Nun meine Fragen:
    1. Ist es dringend erforderlich das ich die Anlenkhebel umdrehe?
    2. Ist es dazu erforderlich den Hauptrotormast wieder zu entfernen?
    (da man wahrscheinlich in eingebauten Zustand die Metallstifte nicht entfernen kann)
    Hätte dann noch eine Frage nebenbei, kommt man mit +8° u. -8° Pitch aus?
    Da so wie er momentan mechanisch eingestellt ist nicht mehr möglich ist.
  • Bert
    Bert
    Frage zur Nickwippe
    na ja evt. leiern die kugelköpfe schneller aus. musst mal schaun ob die schon spiel haben. aber von einen umbau würde ich erstmal abraten, der ist sehr aufwendig.
    ja der muss raus und nicht nur das du musst auch noch teilweise das chassis öffnen.
    Die stifte gehen sehr schwer raus es könnte sein das du damit alles kaputt machst.
    deswegen gibt es bei hirobo diese teile auch nicht einzeln sondern nur komplett.
    mfg
    bert
    • J. Gerhard
      J. Gerhard
      Frage zur Nickwippe
      Hallo Bert,
      erst einmal Danke für deine schnelle Antwort.
      Also ausgeleiert ist noch nichts, die Köpfe haben null Spiel.
      Lassen sich auch von Hand nicht abziehen. (ohne Kugelkopfzange)
      Heli ist noch in Neuzustand.
      Wenn´s nicht dringend erforderlich ist, bin ich nicht scharf drauf den halben Heli wieder zu zerlegen.
      Aber wie gesagt, da ich in der Heliszene noch neu bin will ich da lieber bei den Experten rückfragen.
      • jungvolk
        jungvolk
        Frage zur Nickwippe
        Hi Gerhard,
        -bei meiner Sceadu Evo sind diese Hebel auch falsch rum montiert
        (wenn man halt nicht alles selbst macht :-)
        -fliege schon die ganze Zeit damit ohne Probleme
        -nach einem abgesprungenen Kugelgelenk am Rotorkopf
        (war auch falsch rum montiert) habe ich allerdings alle
        Anlenkungen mit U-Scheiben gesichert
        Gruss Uwe
