Zusammenbau Sceadu
  • Hubi Holg
    Hubi Holg
    Zusammenbau Sceadu
    Hallo zusammen
    baue gerade meinen Scaedu zusammen und sehe in Bauabschnitt 9 (Taumelscheibe) das dort insgesamt 7 Kugelbolzen verbaut werden.
    5 Kurze ( Bez. D) und 2 längere (bez.E). Ich hab aber 3 kurze und 4 längere.
    Hat sich da was geändert, weiß jemand etwas darüber, oder einfach nur falsch verpackt !?
    Vielen Dank im Voraus
  • Bert
    Bert
    Zusammenbau Sceadu
    die 3 kurzen kommen nach aussen und die langen (4) nach innen.
    mfg
    bert
    • JoeS
      JoeS
      Zusammenbau Sceadu
      Hallo ihr zwei.
      Da ist aber was komisch. 5+2 bedeutet 120° Anlenkung, 4+3 bedeutet 90° Anlenkung. Welche der beiden hast du denn*
      • Reminder
        Reminder
        Zusammenbau Sceadu
        das
        Hallo ihr zwei.
        ist nicht ganz richtig, bei der Sceadu hast Du Aussen immer 3 Kugelköpfe, egal ob 90° oder 120°. Bei der Version mit mech. Mischer bleibt die TS auf der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite (Roll) frei.
        Aber davon mal ab, in meiner Anleitung ist da alles korrekt, 3 kurze Aussen und 4 lange innen (zum Rotorkopf)...?
        Markus
        • JoeS
          JoeS
          Zusammenbau Sceadu
          Du hast recht. Aber deine Anleitung ist die mechanische.
          Ich habe hier beide Anleitungen liegen. SWM also elektronische Mischung (120°) kommen auf den Innenring zwei lange und zwei kurze. Außen rum drei kurze. Deshalb 5+2.
          Bei der mechanischen sind auf dem Innenring 4 lange und außen rum 3 kurze.
          Deshalb 3+4.
          Wenn Hubi Holg schreibt er liest 5+2 hat aber 3+4 gibts eigentlich nur eine Möglichkeit:
          Er hat die falsche Anleitung zum Baukasten.
          • Hubi Holg
            Hubi Holg
            Zusammenbau Sceadu
            Nabend
            ja super, danke bin jetzt auch schon schlauer. Hab also jetzt die 4 langen Köpfe innen ( in der Berschreibung stand 2 lang , 2kurz innen, und aussen sowieso die kurzen).
            Hab den ganz normalen Baukasten mit mech. Mischung.
            Vielen Dank
            • Bert
              Bert
              Zusammenbau Sceadu
              @ Holger
              kann es sein das du die deutsche anleitung verwendest? wenn ja brauchst du dich nicht wundern denn die ist FALSCH. schau mal in die englisch/japanisch anleitung da ist es alles richtig abgebildet.
              ich glaube die haben in der deutschen anleitung bei abschnitt 9 swm mit hpm verwechselt.
              mfg
              bert
              • Volkmar
                Volkmar
                Zusammenbau Sceadu
                bei der deutschen Anleitung ist noch die Anleitung für den alten Rotorkopf abgedruckt. Bei mir lag zusätzlich ein kleiner Zettel bei, der auf die ßnderung zum FZ-IV- Rotorkopf hinwies. Die langen innen und die kurzen aussen ist richtig. Links in Fahrtrichtung bleibt frei.
