Wie wird der Rumpf an der Mechanik befestigt ? Nur von unten geschraubt ?
Wie bekommt man dann die Löcher an die richtige Stelle im Rumpf, müssen dann ja genau mit der Mechanik übereinstimmen ?
Muss der Rumpf nicht irgendwie oben an der Mechanik abgestütz werden ?
Passt der originale Graupner Schalldämpfer in den Rumpf ? OS max SX 32 H ?
Wie wird die Vordere Rumpfhaube befestigt, sin so ja nur 4 Stifte drinn, dann könnte die abfliegen.
Womit klebt Ihr denn die Scheiben ein ? Sekundenkleber gibt ja oft weisse Schlieren auf der Scheibe ?
Habt Ihr sonst noch Tipps die beim Bauen zu beachten sind ?
Ciao Ari
