Rotorkopf sst freya eagle WC
  • JOMO
    JOMO
    Wer fliegt obigen Heli und kann mir Auskunft über das axiale Spiel an den Blatthaltern geben? Laut Aussage des Herrn Brodnack soll dieses Spiel von 4/10 mm normal sein, da es sich um eine geteilte Blattlagerwelle handelt, und die Blatthalter beim Beschleunigen automatisch nach außen gezogen werden.
    Bitte um Hilfe !!!
    X( Gruß Josef
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Josef,
    was Herr Brodnak sagt ist richtig. Das minimale Spiel ist beabsichtigt, es ist auch an den anderen Rotorköpfen mit geteilter Blattlagerwelle (SSR-4 SSR-5, SSR,7) vorhanden. Sollte das Spiel nach vielen Flügen aber größer sein so bedarf es einen Austausch der Kugellager, aber die 4/5 10tel Millimeter sind konstruktionsbedingt normal.
    Bei deinem ersten Posting vom 26.10. hab ich ja bereits geschrieben das zusätzliches geringes Spiel von den Drucklagern kommen kann.
    Christian
    • JOMO
      JOMO
      Hallo Christian
      Vielen Dank für deine nochmalige Antwort. Wollte mich nur von der Richtigkeit der Angaben zum Rotorkopf überzeugen.
      Gruß Josef
