Wenn mein Motor (OS 50sxHyper) im Leerlauf läuft macht die Mechanik ziemlich laute Geräusche. Es hört sich an, alswäre etwas lose, aber eigentlich ist alles fest,und im Leerlauf bewegt sich ja nur die Kupplung. Diese hat etwas spiel,da sie ja von der Konstruktion her nur ein Kugellager hat. Habt ihr auch soein spiel in der kupplung? Möglicherweilse kommt das Geräusch daher. Die beiden Lager, die die Welle der Kupplung führen scheinen in Ordnung zu sein. Ich merke auch nichts beim Fliegen(wahrscheinlich weilder Motor das übertönt). Aber alsder Heli noch neu war hatte ich das Geräusch nicht. Was könnte denn noch kaputt sein? Vielleicht das Lager im Motor? Der Motor ist schon öfter heissgelaufen und ausgegangen.
Gruss Thomas
