mal 2 Fragen an die welche einen Yamada in ihrer Freya fliegen.
Wie hoch ist bei euch die Temperatur des Motors bei was für einem Sprit? Bei mir so 94-106°C.
Ist bei euch auch der Heli wie durchs ßlbad gezogen?, oder liegt das bei mir am ßlanteil (20% Aerosynt 3)?
Hab schon Angst ums Heckservo das es vom ßl lahmgelegt wird.
Hallo zusammen
ich fliege Juni 05 die Freya mit dem Yamada / OS8/ CP12,5% /Hatori999 (90FS-2) und bin begeistert. Leistung pur, die Nadeln einmal eingestellt - passt. Habe auch keine wirklichen Verschmutzungen oder Verölungen.
lg
Habe zwar keien Freya fliege den Yamda in der DynaX.
Also ich finde 20% ßl schon gut! Ich fliege momentan Wildcat 30% Nitro und 23% ßl und bin begeistert!
Gegen den ßlschmier hilft nur eins ! Putzen! ;-) Nee mal im Ernst müsstest evtl. mal schauen ob Du am Dämpfer noch was ändern kannst. Mich störts eigentlich nicht denn wenn Du aufm Rücken oder rückwärts auf´m Rücken fliegst kannste machen was Du willst die Maschiene ist immer eingesaut!
Das Heckservo störts sicher nicht (fliege schon lange hochkonzentrierten Sprit) Ist ja theoretisch Spritzwassergeschützt. Problem sind halt die Kugelköpfe. Und alles was mit ßl benetzt ist zieht natürlich den Staub magisch an so das sich dann eine richtige Schleifpaste bildet. Da muss man eben öfter mal schauen. Aber nachschauen sollte man eh öfter mal egal welchen Sprit...
Temperatur messe ich bei diesem Motor überhaupt nicht! Du merkst es normalerweise ober er gut läuft und sich "wohlfühlt" Aber wenn ich ins Kurbelgehäuse fasse ist er max lauwarm ;-) Und das bei jeder Gangart!
