Sceadu Evo - Starterkupplung rasch locker
  • MikeG66
    MikeG66
    Hallo !
    Hab bei meinem Sceadu Evo 50 das Problem, dass die Starterkupplung (das Teil, wo der Sechskant angesetzt wird), nach zwei oder drei Anlassversuchen locker ist und sich dann auf der Welle durchdreht.
    Eine neue Madenschraube hat auch keine Abhilfe gebracht.
    Ich hab darauf geachtet, dass die Madenschraube in den abgeflachten Teil der Weile eingreift.
    Was mach ich falsch, woran kann das liegen ?
    Ach ja, ich verwende (noch) einen Startadapter ohne Freilauf. Liegt da der Hund begraben ?
    Danke für eure Hilfe im voraus
    MfG
    Michael GASSER
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Der Starter kann "gegenschlagen" und damit den 6-kant-Einsatz lockern.
    Ich selbst werde beim nächsten Lockern in den abgeflachten Teil der Welle eine Vertiefung für die Madenschraube bohren, aber nicht durchbohren.
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      mit Loctite versucht *
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • HumpinHeli
        HumpinHeli
        Probiers mal mit nem starken Schraubensicherungslack. Aber Vorsicht: Nicht auf die Welle bringen, sondt kriegst den Adapter nie mehr runter.
        Grüsse
        Tom
        • MikeG66
          MikeG66
          Hallo miteinander !
          Danke erstmal für die raschen Antworten.
          Die Madenschraube habe ich bereits mit Schraubensicherung mittelfest von
          JAMARA gesichert. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich die Schraube
          selbst lockert. Irgendwie rutscht die Starterkupplung halt drüber - die Madenschraube wird in dem Bereich, welcher in die Abflachung der Welle eingreift, "abgenudelt".
          @ JMalberg: Wie meinst du das mit dem Gegenschlagen des Starters ?
          Kann es nicht etwas damit zu tun haben, dass ich keinen Freilauf im Startadapter hab ?
          MfG
          Michael GASSER
          • HumpinHeli
            HumpinHeli
            JAMARA
            Nicht mit mittelfest--->mit fest. Hab zu Anfang zwei Adater im Flug verloren, von daher kannst ruhig glauben, dass das hilft.
            Grüsse
            Tom
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              hat der Sceadu einen Freilauf in der "Startvorrichtung" (Mir fehlt das Wort)
              Wenn nicht wäre es auf jeden Fall Sinnvoll sich einen mit Freilauf zu holen.
              Wenn der Sceadu einen hat braucht der Starter selber keinen.
              • Olo
                Olo
                • 09.06.2003
                • 786
                • Oliver
                Hoi, Michael.
                Hatte das gleiche Problem.
                Die Lösung war ganz einfach. Madenschraube mit einer Feile oder Schleifpapier plan abfeilen. Dadurch wird die Auflagefläche (die auf die abgeflachte Welle drückt) grösser. Sollte die Welle schon leichte Eindrücke von der Madenschraube haben, solltest Du die auch plan feilen. Dann die Madenschraube mit Loctite sichern und mit einem GUTEN Inbus satt anziehen. Zur Sicherheit würde ich den Heli mal noch 24h stehen lassen. Dadurch kann das Loctite ziehen.
                Seit ich die Schraube SO befestige, hatte ich das Problem nicht wieder.
                Den Freilauf im Anlasser würde ich mir aber schnellstens besorgen. Wenn der Anlasser dreht gibts ein Drehmoment nach der einen Seite, wenn der Motor anspringt gibts ein Drehmoment nach der anderen Seite. Der Sechskant wird auf der Welle also immer hin und her gedreht. Das ist eine unnötige Belastung der Verbindung.
                Grüsse,
                Olo
                ps
                nicht vergessen, die Made und das Gewinde im Sechskantmitnehmer zu entfetten
                • MikeG66
                  MikeG66
                  Hallo miteinander !
                  Danke für eure Hilfe.
                  Ich werde eure Ratschläge besorgen. Das gesamte "Maßnahmenpaket" zusammen muss doch helfen.
                  Also, festes Schraubensicherungsmittel, ordentlich entfetten und Madenschraube planschleifen.
                  Das Ausbauen der Welle will ich mir eigentlich ersparen.
                  Der Sceadu hat keinen Freilauf, Startadapter mit Freilauf ist bereits geordert und müsste am Montag eintreffen.
                  MfG
                  Michael GASSER
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    ..und immer eine neue Madenschraube nehmen, sonst spart man am falschen Ende.
                    • MikeG66
                      MikeG66
                      Hallo Jürgen !
                      Und genau so ein Ding hab ich wieder nicht da .....
                      Aber du hast natürlich recht.
                      MfG
                      Michael GASSER
