Pos/Neg-Pitchbereich der Sceadu Evo 50?
  • heliboy007
    heliboy007
    Hi Leute,
    hab gestern meine Sceadu Evo 50 wieder mal durchkontrolliert.
    Gestänge entsprechen der Anleitung.
    Was mir jetzt erst aufgefallen ist:
    - Im Negativbereich komme ich auf keine 10° (max 9.2-9.5°) ohne anzulaufen.
    Das ganze nciht wie ich bisher angenommen habe durch das Servo, sondern
    weil da einfach die gesamt Konstruktion bei kanpp unter 10° ihr mechanisches
    Ende hat.
    - Im Plusbereich kann ich weit über 12° gehen (habe aber dort auch per Sender auf
    9,5° beschränkt um gleich mit dem neg. Bereich zu sein)
    Ist das normal?
    Danke
    Niki
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Mach halt die Gestänge, die zu den Mischerarmen raufgehen, etwas kürzer (oder länger - weiß jetzt nicht, ob die Evo-Blatthalter von vorne oder hinten angesteuert werden), damit kannst du ja leicht bestimmen, wie viel Negativpitch du haben willst. +10/-10 wäre wahrscheinlich sinnvoll, das muss der Motor auf jeden Fall durchziehen. Am Sender gehst du im Negativbereich ans mechanische Maximum, und oben begrenzt du auf 10°. Nur bei Autorotation gibst du das obere Ende frei.
