Anderes Heck für Sceadu 50?
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Hallo!!
    Hat jemand Erfahrung mit anderen Heckrotor Blatthaltern beim 50er Sceadu?? Da die Originalen sehr viel Spiel haben, würde ich gerne etwas präziseres verbauen!!
    Kennt vielleicht jemand dieses Heck für Quick Modelle??
    Danke für die Infos!!
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Moin.
    Das Heck kenn ich nicht. Aber hast Du das originale denn schon probiert? Sieht zwar am Boden aus, als ob es Spiel hat, in der Luft merkst Du da aber nix. Im Zweifelsfall kannst ein paar grössere Heckblätter montieren, da wird das Heck etwas knackiger. Ansonsten funzt das originale recht gut.
    Grüsse,
    Olo
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Hallo Olo!!
      Hast du keine Probleme das das Heck bei hohen Geschwindigkeiten schwanz vorran wegdreht??
      LG Wuif
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Hi.
        Sooo weit (hohen Geschwindigkeiten schwanz vorran) bin ich noch nicht. Hatte allerdings mit den originalen Blättern auch ein sehr weiches Heck. Selbst bei 2000 Touren am Kopf und den 401er auf 80%. Hab jetzt 95mm Heckblätter drauf und konnte den 401er auf 60% zurück nehmen. Das Heck ist jetzt richtig knackig und im "normalen" Rückwärtsflug oder bei ßberschlägen, Rollen (vorwärts und rückwärts) usw. hält das Heck prima.
        Ein Versuch ist es allemal wert. Das originale Heck kann nicht so schlecht sein. Da fliegen ja die meisten damit rum. Nur eben oft mit grösseren Blättern.
        Grüsse,
        Olo
        • Andi Gysi
          Andi Gysi
          Hoi,
          der Freya Heckrotor passt, gibts auch komplett (Lager, Nabe, Blatthalter).
          Gruss,
          Andi
          • Heliwuif
            Heliwuif
            nur haben auch einige das Problem mit dem Heck (wegdrehen!&#33 Welche Blätter fliegst du denn??
            Hi Andi!!
            Freya Heck habe ich da!! Da ist aber die Bohrung im Blatthalter für die anlenkung anders als beim Sceadu somit ergeben sich andere Anstellwinkel!!
            LG Wuif
            • Rainer R
              Rainer R
              Habs zwar in 'nem anderen Thread bereits geschrieben, aber...
              Es reicht wenn du die Heckblaetter von der Freya montierst, die Sceadu-Blatthalter vertragen das (erwiesenermaszen&#33. Das Kippen der Blatthalter (nicht verwechseln mit SPIEL) ist ok und so gewollt (im Flug kippt da nix). Ich kann bei meinem Evo keinerlei Ausbrechtendenzen feststellen, wurscht in welcher Figur oder Fluglage (401+9253). Den Kreisel kannst durch die spielfreie Heckanlenkung extrem weit aufdrehen -brauchst aber normal gar nicht.
              Also, probier mal die Freya-Blaetter.
              Rainer
              • Olo
                Olo
                • 09.06.2003
                • 786
                • Oliver
                Hi.
                Ich hab jetzt die montiert.
                http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...item=5976743573
                Gehen wirklich prima und sehn auchnoch gut aus.
                Grüsse,
                Olo
                • thinkbig
                  thinkbig
                  habe das gleiche Problem mit meiner Sceadu (noch keine Evo).
                  Heck dreht stets leicht nach rechts, gelegentliche Zucker am Heck sind auch sichtbar.
                  Vermute jedoch das es am Kreisel (401) liegt, der vorn montiert ist.
                  Der Motor (OS-50) hat schon einige Vibrationen, die sich schnell auf den Kreisel übertragen.
                  Werde demnächst ein oder zwei Pads mehr verwenden, vielleicht bringt das ja Abhilfe.
                  Ralf
                  • jungvolk
                    jungvolk
                    -kann mir jemand die Hirobo Teile Nr.
                    der Freya Heck-Blätter durchgeben ??
                    -bei meiner Sceadu Evo habe ich auch ein
                    leichtes pendeln am Heck
                    -ich habe nur die Gesammtliste da
                    und komme mit den Bezeichnungen nicht klar
                    @Olo
                    -passen die Heckblätter mit 5mm Wurzel in deine Blatthalter ?
                    Gruss Uwe
                    • Olo
                      Olo
                      • 09.06.2003
                      • 786
                      • Oliver
                      @Uwe
                      Ja. Die Blatthalter der SCEADU sind bei den originalen 4mm Blättern eh zu gross. Mit sanfter Gewalt kann man die 5mm Blätter zwischen die 4,5mm Blatthalter schieben oder, wem das nicht gefällt, die 5mm Blätter 2X übers Schmiergelpapier ziehen.
                      Grüsse,
                      Olo
