Sceadu50 Heckproblem!?
  • dave-sascha
    dave-sascha
    Hallo zusammen!!
    Habe ein kleines problem mit meiner Sceadu50!!
    Erstmal ne Aufstellung,
    Sceadu50,BBT Blätter,Gy401 mit 9253 Heckservo,Original Heckblätter,WC2!!
    Jetzt zu meinem Problem:
    Jedes mal wenn ich nen Loop Fliegen möchte und im Loop bin,dreht das Heck weg!!
    Also wenn der Hubi vor einem hoch geht,dann dreht sich das Heck nach rechts, und muss dann jedes mal wieder aus korrigieren!! ?( habe auch schon drauf geachtet das bzw ob ich das selber verhackstückele,demnach ist es nicht so!!
    Was kann man machen?? ?(
    Fliege im Hading lock modus!! Drehzahl liegt bei ca.1950 Umdrehungen!!
    Habe gehört das Wenn man grössere Heckblätter benutzt das Heck sprich der Heckrotor viel ruhiger laufen soll,stimmt das*?? bitte um antwort,und welche Heckblätter braucht man dann ,bzw kann man nehmen??
    Hoffe das jemand nen rad hat,und danke Dafür,bin für jeden Radschlag Dankbar!!!
    Danke Dave 8)
  • Rainer R
    Rainer R
    In deiner Konfiguration und Drehzahl haelt das Sceadu Heck normal ziemlich gut, auch mit den Original-Blaettern.
    Check den Heckservoweg (Limiter am Gyro) und schraub mal die Kreiselempfindlichkeit auf >60%.
    Eine Alternative waeren die Heckblaetter von der Freya (die hab ich in Verwendung), fuer Vorwaertsflug brauchst die aber normal nicht (eher fuer Rueckwaerts bei niedriger Drehzahl)
    Rainer
