Freya 90 und GY 601
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Freya 90 und GY 601
    setzt zufällig jemand obige Systeme ein.
    Welche Kreiselemfpfindlichkeit fliegt Ihr?
    Gruß Thomas
  • TomRaw
    TomRaw
    Freya 90 und GY 601
    Hi.
    Im Schwebeflug derzeit: 78 Prozent.
    Im Rundflug derzeit: 60 Prozent.
    Wobei ich denke, dass ich beim Rundflug noch etwas "Spiel" nach oben habe, da es beim letzten Flug etwas windig war und ich erstmal pauschal auf 60 Prozent zurückgeschaltet habe. Ich denke 70 Prozent im Rundflug sind drin.
    Thomas
    • Jörg Hofmann
      • 06.06.2002
      • 340
      • Jörg
      • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
      Freya 90 und GY 601
      also ich fliege 37% - da ist zwar noch viel mehr drin aber hier im Forum war vor ca. 1Jahr der Setuptipp von Jason verlinkt und zur Servo, Heckrotor und Mechanikschonung denke ich macht das wirklich Sinn und das Heck hält super
      Kopie vonQuelltext
      The GY601 setup
      I have played with the 601 setup for some time now and basically found that the simple setup works the best for me.
      1. Leave almost all of the menus at the stock setting (the default settings are in the book) except what is mentioned below.
      2. Adjust your tail linkage so that your tail servo limit setting (last menu) is over 100% NOT under. Set the travel equally for both A & B at around 110% to 120%. Setting the limits under 100% can reduce the life of the servo.
      3. Setup your radio however you like but make sure the gain on the first screen that shows up after the gyro initializes reads 35-37% MAX this is very important. The 601 will not wag until the gain is very high but if the gain is too high and you stop the tail very abruptly you may damage your heli. High Gain can also reduce the life of the tail servo.
      4. 3D or FAI Mode? Try both modes see what you like. FAI mode tends to stop and start yaw/tail movements very precisely and crisp. 3D mode seems to add a little "softening" when the yaw/tail motion is stopped rapidly. 3D mode also can help make the pirouette rate more consistent while moving through fast flight.
      I have flown every available gyro made today and the 601 by far has the best performance yet....enjoy it!
      Jörg
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Freya 90 und GY 601
        Hi!
        Den Text habe ich auch eingedeutscht und in die FAQ bei f3c-helicopter.de gestellt.
        Markus
        • Wiener Chris
          Wiener Chris
          Freya 90 und GY 601
          also ich fliege diese Combo schon ca. 1/12 Jahre und kann mich Jörg nur
          anschließen. Gain so bei 38%.
          Chris
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Freya 90 und GY 601
            dto.
            ich fliege bei 1800 am Kopf auch die berühmten 37-38%. Bei niedrigen Drehzahlen wie z.B. 1450 aber auch 55%
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • FreddyFerris
              FreddyFerris
              Freya 90 und GY 601
              gut zu wissen...
              Jetzt das ich auch mti 601er fliegen werde...
              Fred
