Wie bekomme ich Lüfterrad von Kurbelwelle?
  • World-of-Heli
    world-of-heli.de
    Onlineshop
    • 17.11.2004
    • 402
    • Jens
    • Erfurt
    Hi All!
    Gestern ist mir bei der letzten Tankfüllung des Tages der Motor durchgedreht - ohne das der Rotor mitgedreht hat (Gott sei Dank beim Starten und nicht in der Luft). Es konnte also nur zwei Möglichkeiten geben - Kupplung defekt oder der Konus auf der Kurbelwelle ist locker bzw. sitzt nicht richtig.
    Die Kupplung ist in Ordnung - aber die Mutter zur Befestigung des Lüfterrades war locker - also Problem entdeckt - nun will ich aber schaun, ob der Konus noch heile ist, bekomme aber das schöne Lüfterrad nicht runter. Einen Abzieher habe ich leider nicht und auch eigentlich kaum Material da zum bauen eines Abziehers.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Lüfterrad am besten ohne Abzieher ab bekomme, ohne das die Kurbelwelle Schaden nimmt oder komme ich um den Abzieher nicht herum?
    Danke Euch
    Gruß Jens
    www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
  • Willa
    Willa
    Ha, so ein Zufall! Genau vor dem Problem stehe ich bei meinem NT auch. Der Motor muss leider nach nem Absturz in den Müll, aber die Kupplung würde ich gerne behalten...
    MfG William (bei mir könnte die Kurbelwelle gerne Schaden nehmen... 8) )
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Ich habe meine Lüfterräder in ein altes Tuch gepackt und auf einen Schraubstock aufgelegt. Dann kann man mit einem Schonhammer auch ohne Abzieher die Kupplung wechseln.
      Moin
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Moin.
        @Jens
        Welchen Heli hast denn? Welchen Motor?
        Wenn das Lüfterrad noch fest auf der Kurbelwelle sitzt, würde ich die Mutter einfach wieder mit Loctite draufsetzen. Wenn Du es unbedingt runter haben willst, kannst Du auch mal versuchen (wenns ein Alulüfterrad ist) das Ding mit einem Heissluftfön zu erwärmen und dann nochmal versuchen, ob es runter geht, wenns richtig schön heiss ist.
        @William
        Wenn der Motor eh schon Schrott ist, kannst Du einfach die Kurbelwelle blockieren. Steck einfach einen Schraubenzieher in das Kurbelgehäuse und dreh dann mit einem Lumpen am Lüfterrad.
        • World-of-Heli
          world-of-heli.de
          Onlineshop
          • 17.11.2004
          • 402
          • Jens
          • Erfurt
          Hi Olo,
          habe eine Freya EX II mit einem 91er OS C. spec. - die Kupplung ist schon ab, da diese extra auf das Lüfterrad geschraubt wird. Nun ist also das Lüfterrad mit Aufnahme aus Alu noch auf der Kurbelwelle.
          Habe mal schnell ein paar Bilder gemacht
          gruß Jens
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hi Schrauber,
            also eigendlich sollte da kein Konus drinne sein, sondern eine Nut in die sich der Halbmond, welcher in der Kurbelwelle sitzt rein schiebt. Da kann eigendlich nix durchdrehen. Gug nochmal in deine Anleitung
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Ach ja...ab geht das indem Du mit zwei recht grossen Schraubendreher zwischen Motorgehäuse und Kupplung bisel hebelst. Solltest etwas Isolierung ( zB. Tesa um die Klingen wickeln) wegen de Kratzer.
              • Jörg
                Jörg
                neeeeeiiiin!!!!!!
                Nix mit Schraubenzieher machen bei dem schönen Heli!!
                Fahr' zum Baumarkt und kauf Dir einen kleinen Abzieher, kostet keine 20 EUR und ich denke die Investion ist es bei dem Heli Wert!
                Der Mitnehmer verkantet gerne auf der Welle, ohne Abzieher geht da man gar nichts. Und mit Hebeln durch einen Schraubenzieher verkantets noch mehr.
                Den Abzieher einfach am Lüfterrad unten ansetzen.
                @Willa:
                von Henseleit gibt es einen speziellen Abzieher für die NT Kupplung da man sich mit einem normalen hier die Kupplungsglocke zerdrücken würde.
                Ich habe den vom Acrobat 90 genommen (etwas modifiziert), bei 'ordentlichen' Hubschraubern ist sowas (wenn es schon ein spezial Teil sein muss) nämlich dabei .
                Jörg
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Hi Jörg,
                  der unterschied ist:
                  >>>zwei recht grossen Schraubendreher<<<
                  zu...
                  >>>einen Schraubenzieher<<<
                  denn zwei ergeben das selbe wie ein Abzieher
                  Die kleinen Abzieher zu 20 EURO sind in den meisten fällen eh zu klein und fassen nicht in den Kern der Narbe sondern an den Aussenring. Bei genügend Zug ist der denn krumm oder in diesem Fall nur das Plastik schief gezogen.
                  • Jörg
                    Jörg
                    @Arne:
                    Du hast mich noch nicht mit einem Schraubenzieher arbeiten sehen .
                    Wie der Name schon sagt: die &#39;Schrauben&#39; werden &#39;gezogen&#39; .
                    Ich habe einen &#39;Mittelgroßen&#39; Abzieher, da reicht es aussen am Lüfterrad anzusetzen. Lieber ein zerbröseltes Plastiklüfterrad, als eine Krumme WC Nabe .
                    Jörg
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      @Arne:
                      Jörg
                      Aaaah ja
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Aber mal zurück
                        Die WC (EX) Narbe hat doch eh keinen Konus ?(
                        Das heisst, daß der Durchrutsch net von der Kupplung kommt, sondern von X-Y-Z
                        Ich geb mal nen Tip ab:
                        Motor falsch herum angesprungen
                        • Jörg
                          Jörg
                          entweder das, oder wirklich die kleine Sperrfeder vergessen die beim Motor dabei liegt. Und wenn dann die Welle im Anlassstück durch gedreht hat.....eiweia.
                          Die WC Nabe hat keinen Konus.
                          Ich tippe auch auf einen Rückwärts laufenden Motor. Die KW Mutter gehört aber trotzdem richtig fest gezogen und geLocktitedt .
                          Jörg
                          • World-of-Heli
                            world-of-heli.de
                            Onlineshop
                            • 17.11.2004
                            • 402
                            • Jens
                            • Erfurt
                            Hi All,
                            also habe das Lüfterrad runter - hab ganz dezent auf die Kurbelkwelle ein Holz gepackt und da vorsichtig einen Schlag mit dem Hammer gemacht und es war ab.
                            @ Arne
                            es ist ein Konus vorhanden, welcher sich durchgedreht hat - da die Mutter locker war, habe mal die Explosionszeichnung angehangen - das Teil heißt Taper Collar
                            Gruß Jens
                            • World-of-Heli
                              world-of-heli.de
                              Onlineshop
                              • 17.11.2004
                              • 402
                              • Jens
                              • Erfurt
                              @ Jörg,
                              welche Sperrfeder meinst du*
