Umbau Sceadu 30 auf 50
  • iggy
    • 11.12.2003
    • 145
    • Igor
    welche Teile werden für den Umbau eines Sceadu 30 Evo auf einen 50 ( ausser Motor ) benötigt?
    Danke,
    iggy
    ElyQ Vision 50
    Gaui Hurricane 550
    TT Mini Titan
  • hawaigaign
    hawaigaign
    Motorhalter
    Kupplung
    Kupplungsglocke
    Rotorblätter
    Das Aluteil zwischen Lüfterrad und Kupplung (Wie auch immer das heißt ;-) )
    Das sollts gewesen sein
    Zu empfehlen wären die PushPull anlenkungen. Muss aber nicht sein
    cu
    hawa
    • JoeS
      JoeS
      Hallo Hawa,
      das Getriebe würdest du auch verwenden?? Die zweite Stufe hat einen Zahn weniger....
      Das Aluteil heißt in der Anleitung "Fly wheel".
      • Stefan_Burndorfer
        • 21.06.2002
        • 64
        • A 5282 Ranshofen
        Hallo Iggy,
        du brauchst:
        Motor
        Dämpfer
        Rotorblätter 600mm
        und für den Einbau:
        H0412-124 MOTORTRßGER SCEADU 50 44,50
        H0412-122 ANLAßSCHEIBE SCEADU 50 39,80
        H0412-118 KUPPLUNGSGLOCKE SCEADU 50 61,60
        gibt es auch im Set:
        H0412-160 50 MOTOR SET SCEADU 114,60
        optional kannst du noch auf Push-Pull umbauen, würde ich aber nur bei Pitch machen:
        H0412-221 ANLENKUNG PUSH PULL PITCH SCEADU 22,80
        sonst ist es wahrscheinlich sinnvoller einen neuen Baukasten zu kaufen 299,-
        Grüße Stefan
        Grü�e Stefan
        • hawaigaign
          hawaigaign
          Neue kaufen is eine ßberlegung wert. Hab ich auch gemacht. Allerdings hatte ich die alte Sceadu. Die hatte auch keinen mitdrehenden Hero.
          Hab die alte bei Ebay verschnitten und dann den Evo50 gekauft. Da zahlst nicht viel mehr, als wie wenn du umbauen würdest, wenn du die alte gut wegbringst.
          cu
          hawa
