Freya OP Kupplungswelle / Lager
  • thinkbig
    thinkbig
    habe mir eine Freya OP zugelegt und beim Prüfen (zerlegen) dann festgestellt, dass
    die Welle im Lager Luft hat.
    Geprüft ohne Motor, also nur die Kupplung mit Welle im Lager.
    Die Welle hat an der Stelle wo sonst das Lager sitzt auch leichten Abrieb,
    nur sichtbar (messingfarbend), nicht messbar.
    Normal kann das ja nicht sein, die Freya hatte angeblich erst 5 Liter gelaufen, sieht auch sonst ganz ordentlich aus.
    Will nun das Lager ausbauen (scheiß Arbeit, muss den halben Heli zerlegen) und durch ein neues ersetzen.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich diesen Verschleiß in Zukunft vermeiden kann? Eventuell Lager und Welle mit Loctite sichern? ?(
    Ralf
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Hi.
    Loctit hilft bestimmt, damit die welle nicht wieder einläuft. Nur nicht zu viel nehmen, sonst gehts nie wieder auseinander.
    Grüsse,
    Olo
    • thinkbig
      thinkbig
      Hallo Olo,
      ist auch die einzige Möglichkeit die mir sponatn eingefallen ist, auseinander bekommt man sie schon noch, eben heiß machen ;-)
      Aber vielleicht ist das Problem ja bei den Freya-Kennern bekannt, bin gespannt.
      Ralf
      • Bernd
        • 16.07.2001
        • 209
        • Bernd
        Hallo Ralf,
        Nix einkleben , einfach ingnorieren und wieder zusammenbauen.
        Hab ich beim Twister , Freya und Freya EX WC .
        Hatte mir am beim ersten Mal auch solche Gedanken gemacht .
        Ist aber unnötig
        Mach Dir mal den Spaß und putze die Stelle auf der Welle weg
        und schau nach 5 Flugstunden nochmal nach .
        Die Welle wird dann besser aussehen .
        Gruß Bernd
        • thinkbig
          thinkbig
          Hallo Bernd,
          denke das Lager muss auf jeden Fall neu, denn die Welle wackelt im Lager.
          Das überträgt sich natürlich auch auf Ritzel und Kupplung.
          Wenn ich es so belasse, würde die Führung ja nur durch den Motor gegeben sein. ?(
          Irgendwie muss man das doch in den Griff bekommen, sonst habe ich das Problem bald wieder.
          Ralf
