Wieder mal, Heckprobleme
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Ja ich weiss, es ist ein unedliches Thema und geht so manchen schon auf die Nerven. Via Suchfunktion konnte ich nichts finden.
    Wie man ein Heck grundsätzlich einstellt, weiss ich.
    Nun ist es so, dass meine Sceadu Evo (OS-50er, GY401 +9252er Digiservo, FuntechDämpfer, etc.) seit ca. einem Jahr wunderbar fliegt. Das Heck passte super und stand wie angenagelt.
    Auf einmal trat aber folgendes Problem auf:
    Beim Schweben (1500 Umdrehungen) viel mir eben auf, dass das Heck leicht hin und her pendelt und, dass der Hubi beim Schweben mit der Nase ganz langsam nach rechts wandert. Das Pendeln (leichtes pendeln eben) wird mit dem Verstellen der Empfindlichkeit mal etwas besser, mal eben stärker. Aber weg ist es nie.
    Nachdem ich am Setup absolut nichts geändert hatte, und der Heli ja jetzt ca. 12 Monate super funktionierte wunderte mich das schon sehr.
    Gut, was habe ich jetzt getan:
    1) Riemenspannung erhöht/ etwas verringert, KEIN Erfolg (Riemen ist jetzt gut, straff gespannt, so wie vorher).
    2) Bei Neutralstellung des Hechservos stehen die Hebel schön im rechten Winkel. Das sollte also auch passen.
    3) Wie in der Anleitung des GY401 steht habe ich die Anlenkung nochmal geprüft. Das passt. Im Normalmodus kann ich auch super fliegen, das Heck steht (das Pendeln ist im Normalmodus deutlich besser, aber nicht weg).
    4) Den Kreisel selbst habe ich verschiedenartig gelagert (1 x Pad, 2 x Pad). Kein Erfolg. Das Heck wandert/pendelt.
    Im Normal-Modus scheint es mir, wie gesagt, etwas besser. Aber nicht zufriedenstellend.
    Von den Vibrationen her ist es so, dass diese natürlich da sind. Im Motorleerlauf spürt man diese am Heck und auch am Kreisel natürlich ein wenig (wenn man das Gehäuse des Kreisel anfasst).
    Die Heckanlenkung ist auch sehr leichtgängig (Originalanlenkung mit Stahldraht). Diese ist auch fast spielfrei (Das Gestänge vibriert ganz leicht, da die Plastikführungen schon ganz leicht ausgeleiert sind).
    So nun stellt sich die Frage, woher kommt das Pendeln? Servo oder Kreisel defekt? Hat sich irgend was losvibriert??
    Ich weis jetzt nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Tipps!!!
    DANKE!
    lg
    Martin
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Martin,
    kontrollier mal die Heckabstrebung, ob die evtl. Locker ist.
    Hast Du die Kunststoffaugen auch in die Heckstreben mit Uhu 300 eingeklebt?
    Christian
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Hi.
      Erhöhe mal die Drehzahl etwas. 1500 sind viel zu wenig. Meine SCEADU fliegt erst ab 1750 aufwärts vernünftig.
      Wo hast du den Kreisel montiert? Als ich ihn vorne montiert hatte, gabs auch Schwierigkeiten. Seit er hinten (auf dem eigentlich dafür vorgesehenen Platz) ist, iste Ruhe.
      Grüsse,
      Olo
      • TomRaw
        TomRaw
        Hallo Leute,
        ich habe seit 4 Flügen das gleiche Problem mit dem 601. Und dachte zunächst an die Hitze, aber es ist wirklich deprimierend. Vielleicht sollte ich doch mehr Fläche fliegen ;-)
        @Martin: viel Erfolg bei der Fehlerbehebung und schreib mal ein Ergebnis. Ich werde auch mal suchen.
        Thomas
        • martin_p
          martin_p
          Hallo!
          Also, dass 1500 Umdrehungen zu wenig sind, bezweifle ich ehrlich gesagt, bei Vollpitch dreht das Heck nicht weg und es passt schon.
          Dass zu wenig Drehzahl das Heck bzw. den Kreisel in Schwierigkeiten bringen können weis ich, aber bei 1500 Umdrehungen sollte das sicher nicht sein. Und wie gesagt, ich fliege seit einem Jahr mit der Drehzahl im Rundflug, und es hat wunderbar gepasst.
          Der Kreisel ist hinten mit einem Pad montiert.
          Die Heckstreben sind bomben fest (ja wurden mit Uhu-Endfest eingeklebt).
          Ich checke es echt nicht mehr....
          lg
          Martin
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            ok... eine weitere mögliche Ursache
            Das Klebepad vom Kreiselsensor ist eingerissen oder von ßl/Abgase aufgeweicht, der Kreisel ist nicht mehr richtig befestigt und das Heck zuckt deshalb (möglich, da hinten montiert)
            was mir noch einfällt:
            ist die Steckverbindung Heckservo/Kreisel 100%ig fest, wenn die nämlich locker ist, kann das Phänomen auch auftreten - eher aber is das Klebepad hinüber...
            Christian
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              Hallo Martin,
              Wenns vorher funktioniert hat sollte man es auch wieder hinkriegen, oder?
              Check mal deinen Hero, Anlenkung, Schiebehülse, Winkelhebel und die Lager der Blatthalter würde ich auf jeden Fall mal wechseln.
              Stefan
              • Wolfgang Meyer
                Wolfgang Meyer
                ich hatte das gleiche Problem, bei mir war es schlussendlich das Servo (S9253) nachdem ich ein neues 9254 investiert hatte war Ruhe !
                • martin_p
                  martin_p
                  hallo leute,
                  danke für eure tipps. also das pad für den kreisel habe ich schon gewechselt. das hat nix gebracht. wie ihr schon gesagt habt, wenn es vorher funktioniert hat, dann sollte es jetzt auch wieder passen.....
                  ich werde demnächst mal ein anderes server bzw. den kreisel tauschen (werde diesem vom anderen heli ausbauen), so kann ich gleich ausschliessen, dass es die elektronik direkt ist.
                  VIelen Dank fürs erste mal, ich werde wieder berichten.
                  lg
                  Martin
                  • heliboy007
                    heliboy007
                    Hallo Martin,
                    blöde Frage, aber an der Kreislempfindlichkeit kann es nicht liegen oder?
                    Ich komm bei Schweben nur auf 75% und beim den Flugzuständen auf gerade mal 60%. Sonst reicht schon ein wenig Wind und das Teil wird ziemlich nerviös.
                    Kannst du vieleicht mal dene HeRo-Anlekung begutachten und meinem Beitrag (einer unter deinem) vergleichen. Geht bei dir Normalmodus ohne Trimmung und HH-Modus ohne größere Umstellungen?
                    Danke
                    Niki
                    • martin_p
                      martin_p
                      Ja ich kann im Normalmodus und im HH Modus fliegen. Das ist kein Problem (habe ja das Heck so wie in der Beschreibung vom GY401 steht eingestellt).
                      Ich habe heute nochmal alles getestet.
                      Folgendes habe ich dann noch getan:
                      1) Motor fetter/magerer gedreht, kein Erfolg
                      2) Kerze gewechselt (die aktuelle ist bereits 2 Jahre drinen ), kein Erfolg..der Wechsel war aber sicher nicht schlecht.
                      Dann habe ich den Kreisel vom Analogmodus in den Digitalen gewechselt und siehe da das leichte Pendeln war komplett weg. KOmisch ist nur, dass ich vorher ca. 1 Jahr im Analogmodus geflogen bin und absolut kein Problem hatte. Es kann ja nicht sein, dass zwischen den zwei Modi so ein gewaltiger Unterschied ist (vor allem bin ich meinen Raptor 30 und DNHP auch immer im Analogmodus geflogen und da Heck stand immer wie angenagelt).
                      Die Frage ist jetzt, ob das ein Zufall war oder ich das Problem eben nur "ausgeblendet" und nicht behoben habe.
                      Habt Ihr da noch eine Idee?
                      Was ich noch gesehen habe ist, dass die Originalanlenkung (Draht) zwar sehr leichtgängig ist, aber doch schon ein wenig Vibriert (die Hülsen sind schon ein wenig ausgeleiert). Ich werde da mal auf jeden Fall eine CFK-Anlenkung installieren.
                      lg
                      Martin
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        wegen dem Steuerdraht:
                        Schieb doch mal ein CFK-Röhrchen drüber dass du vorher 1/4 mit Pattex o.ä. gefüllt hast (um Knackimpulse durch das Berühren vom Draht und CFK zu vermeiden). Dann noch an die Stellen der Führungen ein 3cm Stück Schrumpfschlauch drüber und du wirst dich wundern wie dass dein Heck "stabiler" steht und der Heli leiser geworden ist.
                        • JoeS
                          JoeS
                          Hallo Jürgen,
                          könntest du mal bitte die Dimensionen des CFK Röhrchens nennen. Bitte beschreib mal wie man den Kleber in das Röhrchen bringt.
                          Danke!!!
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            4mm-CFK-Röhrchen aus dem Drachenbauladen o.ä.
                            Klebstofftube auf eine Seite draufhalten und Klebstoff reinpressen
                            Vorteil dieser Variante:
                            Wenn nach einem Rotoreinschlag die Heckanlenkung verbogen ist, dann kann der Steuerdraht geradegebogen werden und das gesplitterte CFK-Röhrchen kann mit etwas Epoxy- oder Sekundenkleber und einem Schrumpfschlauch drum wieder repariert werden.
                            Nachteil:
                            Ist ein paar Gramm schwerer, aber vernachlässigbar.
                            Andere Variante: Steuerstange aus CFK
                            Etwa 4cm des Steuerdrahtes an beiden Enden in 4mm-CFK-Röhrchen mit UHU-Endfest einkleben.
                            • JoeS
                              JoeS
                              Danke, das probier ich auch mal aus.
                              Aber daß deswegen ein Heck pendelt....glaub ich nicht.
                              Mein Kollege hat aber auch ein Interessantes Heckpendeln gehabt. Es lag am Vergaserküken. Die Feder, welche das Küken gegen den Führungsstift drückt war gebrochen. Dadurch hat das Küken axial Spiel gehabt. Der Motor eierte dann immer rauf und runter. Es hörte sich etwa so an, wie wenn ein unrundes Zahnrad im Spiel wär. Dadurch gabs dann natürlich ständig mehr und weniger Drehmoment...usw. Neue Feder und es war besser. Ne, weg ist es noch nicht.
                              Vielleicht hilft das ja weiter.
