Sceadu Sprit aus nach Turn
  • Zemanek
    Zemanek
    Hab Heute nach einem Turn-Versuch einen geschmeidigen
    Absteller gehabt. Kufenbügel und Stabi-anlenkgestänge sind
    hinüber ( zum Glück nur das).
    Hatte jemand auch schon mal das Problem mit
    wenig Sprit ( unter der letzten Markierung).
    Die Frage ist sicher blöd aber wie lange ( in ca. Sekunden) schaffts der
    Motor bzw. die Spritzufuhr ohne Kontakt zum Sprit,
    denn der Turn hat doch einige Zeit gedauert, da ich mich mit
    dem Pitch etwas gespielt habe, nur dann war schluß.
    Danke und Grüße
    Paul
  • Maik Otto
    Maik Otto
    ich kann die war keine Antwort geben wie lang dein Motor es mit wenig Sprit
    "Schafft" ....aber mit einem Headertank minimierst du das Risiko eines
    Abstellers bei diversen Flugmanövern gewaltig zBbeim Rückenflug etc
    • Zemanek
      Zemanek
      Hi Mike!
      Nur wo und wie montier ich den "Header"-Tank,
      gibt's da wo eine Anleitung. Und wo passt der rein?
      Danke und Lg
      Paul
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hallo Paul
        Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Filzpendel gemacht, da der Filz mit Sprit getränkt ist und man solche Phasen locker überbrückt.
        Ich habe das Problem damals bei meinem X-Treme Heli gehabt, habe dann überlegt Headertank oder Filzpendel.
        Es ist dann das Filzpendel geworden und ab diesem Zeitpunkt keine Probleme mehr.
        Habe das Filzpendel dann auch gleich beim Sceadu verbaut, man muss aber ein kleines nehmen da die Tanköffnung beim Sceadu nicht sehr groß ist.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          Hatten daselbe gestern in eines Freundes Sceadu, auch bei einen Turn, werden auch einen Headertank sowie Sinter oder Keramikpendel verbauen
          • Zemanek
            Zemanek
            Hab jetzt mit einem Heli-Lehrer gesprochen.
            Der meint, der zu wenige Sprit ist nicht das Problem.
            Die Sceadu kann man angeblich sogar leer ausfliegen.
            Er meint, daß der Motor noch nicht richtig eingestellt ist,
            und das in Kombination mit meinem Drehzalregler
            dann aus dem Turn heraus von 0 Grad Pitch auf wieder auf Last
            der Drehzahlregler den Motor abgewürgt hat.
            Anm: die Blattlagerwelle hats übrigens auch nicht überlebt.
            Lg
            Paul
