ich habe ein os46fx-h drin und kann nur 5min pro kerbe schweben. mit kerbe meine ich am tank die markierungen. eine kerbe müsste so 100ml entsprechen.
sprit ist coolpower 0 nitro. ich finde der schluckt recht viel. hauptdüse ist ca. 1 umdrehung offen.
du hast insgesammt mehr als 20min flugzeit, verstehe ich das richtig?
ich hab jetzt bei meinem sceadu noch nie die zeit gemessen, aber ich brauche deutlich mehr sprit. Habe einen OS50 mit musclepipe und fliege (bis jetzt nur schweben ) CP 12,5
Hi !
Ich fliege meine Sceadu, Webra 50 und Compakt Dämpfer von Höhn mit 10 % Nitro und komme so auf 15 Minuten... sollten aber noch 3-5 Minuten mehr drin sein. Schwebe und leichten Rundflug !
also dann kauf dir mal lieber nie einen 90er heli. Dann wirst du mal sehen was saufen heist.
also ich fliege auch etwa 20 min aber du kommst ja fast auf 25 min das wäre ja der hammer 8o
Also ich flieg den OS-50 mit Tornado 25%
und bin eigentlich vom Verbrauch begeistert.
Wie Kollege oben bereits erwähnt hat. Im 90er z.B.
mit OS SX-91 schaut das ganz anders aus. Da weiß man
was "Saufen" heißt.
Allerdings bei Schweben ist der Verbrauch bei Sceadu
wirklich zu vernachlässigen. Anders siehts da schon
bei Schnellflug bzw. Manöver aus. Da gehts dann auch
dahin.
wenn ich den tank bis zur letzten kerbe fülle und ganz leer fliege komme ich vielleicht auf 20 min. (ca. 400ml)
aber so wie sich das jetzt hier anhört scheint das normal zu sein.
na ja bei mir ist ca gut 60% gas offen beim schweben. vollgas fliege ich fast nie.
komme mit 1650 U/min auf eine Flugzeit zwischen 16-20 min. Mit 1850 U/min auf 12-15 min. Verwende Lötterle mit 1 % Nitro. Motor läuft Fett. Regelung über GV-1. Wobei mit 1650 U/min auch schon alle Figuren zu Fliegen sind und der Lärmpegel sich in Grenzen hält. Ist eigentlich meine Lieblingsdrehzahl.
