Anlasser und Mitnehmer
  • REFA
    REFA
    Hallo zusammen
    ich bin gerade dabei mir einen Sceadu Evo zusammenzustellen. Der Sceadu wird mein erster Heli sein. Ich habe bis jetzt nur Erfahrungen mit Reflex und einer Flugstunde gesammelt, mehr leider noch nicht.
    Beim Zusammenstellen bin ich auf das Problem mit einem Anlasser und den passenden Adapter gestoßen. Welche Komponenten setzt Ihr ein?
    Bin auch für weitere Tipps und Tricks dankbar.
    MC 22 ist bereits bestellt.
    von Helitron G042 250 122 30??
    Gruß REFA
  • jungvolk
    jungvolk
    Hallo REFA,
    -ich benutze einen Goldee GM-90 Starter und einen
    6Kant Startadapter mit Freilauf der eine gesammt Länge von 280mm hat
    Gruss Uwe
    • REFA
      REFA
      Hallo jungvolk
      das nenn ich schell
      wo kann ich mir die Details anschauen?
      Gruß REFA
      • HumpinHeli
        HumpinHeli
        Also-wenn Du damit einen Starter und einen passenden Startadapter meinst...--->
        Der Sceadu hat soweit mir bekannt einen im Bausatz enthaltenen Adapter (Buchse/Gegenstück :rolleyes: ) für einen Sechskantstartadapter. Folglich kannst den von Helitron ohne weiteres nehmen. Achte darauf dass der Startadapter einen Freilauf hat.
        Weiterhin reicht Dir z.B. der Jamara Power Starter (bis 10ccm Motore) völlig aus (--->für 30 und 50er Motore). Ein ordentlicher Starter schlägt mit ca 30-40Euronen zu buche.
        Grüsse
        Tom
