Evo50 und Webra (gute Kombi?)
  • heliboy007
    heliboy007
    Hi Leute,
    wer von euch kenn die folgende Konfiguration
    Sceadu Evo 50
    WEBRA Speed 55 GT-H
    WEBRA Compact 50H
    Sprint mit 15% Nitro
    Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht.
    Bisher habe ich nur vernommen, dass es scheinbar sehr viel Streuung
    in der Fertigungsqualität (Super-Motor bis unbrauchbar) gibt.
    Was micht auch brennend interessiert:
    Die Probleme mit dem Motor gehabt haben - sind die von Anfang an da
    gewesen und wurden einfach nicht besser, oder haben die sich erst mit der
    Zeit gezeigt?
    Das nicht jeder Motor mit jedem Dämpfer mit jedem Sprit gut funktioniert
    ist eh klar, aber wie siehts mit dieser Konfig aus.
    Harry bitte weghören :-)))
    Danke für eure Hilfe
    Niki
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Hi.
    Also wenn du noch nichts gekauft hast, würd ich dir lieber zu einem OS50SX-H oder gleich OS50SX Hyper raten. Dämpfer hab ich mit dem Zimmermann gute erfahrung gemacht. MP2 (Quiet) soll auch gut sein.
    Sceadu EVO ist so oder so super. Am besten aber gleich das Delrin-Getriebe einbauen.
    Grüsse,
    Olo
    • martin_p
      martin_p
      hello,
      ein bekannter von mir hat so gemeint,
      wenn du nicht der motor-profi bist (und das bin ich nicht), dann nimm einen os-motor, der läuft ohne probleme.
      wenn du basteln willst, nimm den webra....
      ich habe dann den os-50er inkl. funtech-dämpfe genommen inkl. lötterle...der hubi (auch eine sceadu) fliegt inkl. 5% nitro super....
      lg
      martin
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        ja, OS ist sicher das beste ... trotzdem: gibt es erfahrungen mit dem Speed 55 vor allem was die 2,2 PS betrifft?
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          Ich hab bei einen Freund einen 55 einbaut in einen EVO, der orginal Vergaser wurde gegen einen 10mm 60L von einen OS 91FX genommen (kriegt man von Freunden die einen Löterle verbaut haben) und auf außen 13mm abgedreht, Schalldämpfer is der 50 Compact, Kerze Webra 3 od OS8.
          Der Vergaser läßt sich sehr gut einstellen mit 12,5 CP und schaut auch 0 Nitro tauglich aus was ich aber nicht testen konnte da ich keinen 0er hab.
          Mit den orginalen grauen Hirobo Blättern, 136cm Rotor, mit 10° im senkrechten Steigflug hört es sich an als ob der Hubi überdreht, auf der Geraden zieht er auch in Kurven voll Pitch ohne Anstrengung durch.
          Den Motor hat nach 2-3min Vollast ne lauwarme Rückplatte.
          ßber Leistung ansonsten kann ich nicht viel sagen da ich nur 91er flieg aber er kommt ziemlich nahe an meinen MP, Christian dem der Hubi gehört meint es geht um einiges besser als mit dem 50er OS den er mit 30%igen betrieben hat.
          Vom Einstellen durch den OS Vergaser hat er ihn besonders lieb.
