Riemenrollen bei Sceadu Evo
  • danheli
    danheli
    Hallo Ihr Lieben,
    mich wundert ein wenig, dass zwar jede Sceadu Evo und auch die große Schwester Freya Bohrungen für evtl. Riemenrollen besitzt, ich aber noch bei keinem Modell Riemenrollen verbaut gesehen habe.
    Deshalb mal ne Verständnissfrage:
    Welchen Zweck erfüllen die Riemenrollen und warum werden Sie nicht bei Hirobo'sens mit eingebaut.
    Vielen Dank für die Aufklärung !
    Dan
  • Harry Z
    Harry Z
    Hallo !
    Du meinst die freien Besfetigungspunkte am Heckgetriebe und vor der Heckrohrklemmung. ja?
    Das sind Befestigungspunkte für den Starrantrieb den es optional erhältlich ist.
    • Bert
      Bert
      hi,
      wozu sollen die gut sein der riemen passt doch so gut durch das rohr ohne zu schleifen.
      die bohrungen sind für den starantrieb. würde ich sagen.
      mfg
      bert
      edit: hehe du warst schneller 1 min
      • heliboy007
        heliboy007
        Starrantrieb für den Evo?
        Habe nicht gewußt das es so etwas gibt.
        Kann mir einer die Vor und Nachteile gegenüber dem Riemen sagen?
        (außer dass er ncht reißen kann ...)
        Danke
        Niki
        • danheli
          danheli
          Hi!
          Vielen Dank für die schnellen Antworten !
          Wieder mal schlauer geworden.
          An diese Möglichkeit hatte ich noch garnicht gedacht!
          Das heißt, Riemenrollen sind nur dazu da, den Riemen vom Heckrohr wegzuhalten damit nichts schleift. Richtig ?
          Ich hatte schon mal drüber nachgedacht, Riemenrollen einzusetzen, und die Führung der Riemenrollen im Heckrotorhalter über einen Excenter einzusetzten.
          Damit könnte man dann eine einmalige Riemspannung über das Heckrohr realisieren und dann mittels der Riemenrollen korrigieren. (Temperaturschwankung) Wäre ein wenig genauer, als ständig dass ganze Heckrohr hin und her zu ziehen.
          Mal sehen, was sich so machen lässt!
          Dan
          • Harry Z
            Harry Z
            Hi Niki !
            Ich kann dir die Nachteile des Starrantriebes aufzählen (geht schneller):
            - Schwerer
            - Lauter
            - Umständlicher zu justieren
            - Teurer im Crashfall
            Vorteil sehe ich höchstens darin das bei extremen Temperaturschwankungen die Riemenspannung nicht nachgestellt werden muss.
            Hier gibt es alle möglichen Tuningteile für den Sceadu:
            Sceadu Tuning
            • Bert
              Bert
              beim raptor 50 sieht man es am besten wozu riemenrollen dar sind. beim sceadu sind die riemenräder beide gleich gross und nicht grösser als der durchmesser des heckrohrs. der raptor hat ein grosses riemenrad am hauptgetriebe und ein kleines am heckrotor. daher muss der riemen reduziert werden um durchs rohr zu passen.
