Freya und YS 91
  • Jörg
    Jörg
    Freya und YS 91
    ich bastel gerade einen YS in meine Freya.
    Wie habt Ihr das blaue WC Anlassstück befestigt? Mit dem 'starter pulley washer' oder ohne? Das ist die obere Unterlegscheibe mit Flasch die das Anlassstück noch einmal zusätzlich nach oben hin zentriert.
    Die passt leider nicht über die 8mm Kurbelwelle des YS.
    Gibt es da eine undokumentierte, andere Scheibe die man extra bestellen muss? Knallt man die Kurbelwellenmutter einfach so fest (sehr unschön da sie in's Alu schneidet und dann nicht richtig zentriert)? Oder wie oder was?
    Jörg
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Freya und YS 91
    Hat bei mir eigentlich gepasst, das OS Gewinde ist 5/16-24UNF (7,938mm )
    Oder hab ich mit einer H7 Rebahle (8mm) ganz leicht aufgereiben für den YS - kann
    mich nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin :rolleyes:
    Am Aluteil passt die abgesetzte "Zentrierscheibe" eigentlich (ev. durch die Eloxierung untersch. streng)
    Weglassen ist nix...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Dirk C.
      • 27.11.2002
      • 35
      • Dirk
      Freya und YS 91
      Hallo Jörg,
      war bei mir auch nicht passend. Ich habe einen runden Bleistifft genommen und am
      oberen Ende mit feinem Schmirgelpapier umwickelt.
      Dann schön schmirgeln. Dauert ein bischen aber danach passt es.
      Dirk
      GruÃ?[br][br]Dirk
      • Jörg
        Jörg
        Freya und YS 91
        Danke, habe ich gerade auch gemacht . Ich war mir nicht mehr sicher wie das Maß der OS Wellen ist, ist ja tatsächlich nicht mal 1/100 Unterschied.
        Die Scheibe passte um's verrecken nicht, es war ein kleiner Grad an der Innenseite.
        Nachdem mir jetzt 5 mal die Unterlegscheiben zwischen Motorträger und Chassis raus gefallen sind (nein, ich gleb die nicht fest ) muss ich jetzt erstmal einen Runde fliegen gehen, Adrenalin abbauen :rolleyes: .
        Jörg
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Freya und YS 91
          Erinnere mich nicht daran, ich hab einen Alumotorträger eingebaut (nicht den
          in blau) - das ganze war die Gedulprobe ) )
          Hab sie auch absichtlich nicht fix eingeklebt, ein Tropfen Loctite aufs Plastik (ablüften
          lassen) erhöht aber den Sitz, der danach noch immer verschiebbaren Scheiben.
          Martin
