Wenn ich mit meinem Sceadu versuche 540er Turns zu fliegen, nimmt die Drehrate rapide ab sobald der Heli anfängt zu fallen. Ich vermute, dass es an dem Standartleitwerk liegt, dass ja einen enormen Widerstand hat. Deshalb wollt ich mir einen CFK Leitwerkssatz kaufen.Kann mir einer sagen wo ich sowas herbekomme?
Ohne Flax, besorg dir einen Streifen (so 1,5-2cm) 2,5mm CFK 160mm lang und schraub den ans Heck.
(Wieso hab ich Depp das noch nicht selbst gemacht.... also manchmal bin ich ja einer...)
Kuckmal da berlin aber ich weis nicht obs wirklich daran liegt.. wie schnell dreht denn dein Heli im Schwebeflug? Evtl. ist die drehrate zu niedrig, sprich die Heckrotorkraft.
das kann ich mir gar nicht vorstellen. Solltest du nen 401er Gyro dran haben, dann dreh mal das Limit so auf, daß dein 925X auch den ganzen Verfahrweg macht. Dann geht das Ding rum. Das bisschen Leitwerk ist da nicht im Weg.
Fliegst du mit Drehzahlregler?? Passt die Drehzahl im Turn??
Kannst ja noch etwas genauer Beschreiben was da abgeht.
Hi, Thomas.
Schneid doch einfach mal die Löcher im originalen Leitwerk frei. Wenn das was bringt (bei mir hats was gebracht) kannst dir die CFK-Leitwerke immernoch kaufen.
Grüsse,
Olo
Also vielleicht liegt es an der Drehrate, aber so normale Pirouetten dreht er eigentlich ganz vernünftig. Aber im turn wenn er dann beginnt zu fallen wirds kritisch. Also normale 180er Turns gehen ohne Probleme. Dummerweise kann ich im Moment nicht probieren, da mein Motor im A... ist und der neue OS noch nicht da ist. Vielleicht wart ich mal ab bis ich wieder fliegen kann, und dreh dann die Rate hoch.
Aber wenn nicht für sowas, wozu benutzt man denn die CFK Leitwerke, doch nicht nur um schön auszusehen, oder?
Danke für diezahlreichen Antworten. Ich werde mit dem CFK Leitwerk wohlmal warten und estamal alles ausprobieren. Leider warte ich immer noch auf meinen OS 50. Graupner kann die Woche nicht verschicken, weil die Faulenzer Betriebsferien haben.
