Neue Version der Freya EX
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Von Hirobo gibt es bereits in Japan eine neue Version der Freya EX. Diese wird wahrscheinlich in Deutschland auf der Spielwarenmesse 2005 in Nürnberg vorgestellt.
    Nähere Infos (auf Englisch gibt es hier).
    Christian
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Has a large 600cc fuel tank which allows it to fly for longer. Also Fuel tank rubber cushion, EAGLE3 parts is adopted.
    Das klingt ja schon mal seeehr gut
    gruss Sven
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hallo Sven,
      Du kannst aber bei der Freya EX / WC den größeren Tank mit 600ccm ebenfalls nachrüsten, das hab ich auch gemacht. Die größere Gumminoppen-Aufnahme wird nicht unbedingt benötigt, das funktioniert auch sehr gut mit der kleinen Version der EX WC.
      Christian
      • swiss-heli
        swiss-heli
        Hi Christian
        Das habe ich heute gemacht :-) Aber ist schon angenehmer, wenn das bereits vom Anfang an dabei ist. Und das mit den Gumminoppen finde ich persönlich der Horror. Aber jetzt ist wieder alles an Ort und stelle.
        Beste Grüsse
        Sven
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          das mit den Gumminoppen ist gar nicht so "horrormäßig" - sondern eigentlich ganz easy:
          Gumminoppen ´bereits beim Zusammenbau sparsam dosiert mit Sekungenkleber in die Seitenplatten einkleben - ein Tropfen davon genügt.
          Muss jetzt nachträglich der Tank ausgebaut bzw. getauscht werden den kurzen Abstandhalter ( "Cross-Member") oberhalb hinter dem Tank ausbauen und die Befestigungsschrauben für die langen "Cross-Member" des unteren Chassis lockern. Mit sanfter Gewalt kannst Du den Tank jetzt ohne Probleme aus- und einschieben. Tipp: Tank etwas zusammendrücken - aber ja nicht zu fest
          Christian
