Hirobo Kugelköpfe Einbaurichtung?
  • chaosflyer
    • 29.02.2004
    • 117
    • Matthias
    ich bin grad dabei meinen Sceadu nach einem Absturz wieder Aufzubauen.
    Da stehe ich vor der Frage, ob es eine Einbaurichtung gibt für die Kugelköpfe?
    In der Bauanleitung sind die Kugelköpfe ohne erkennbares System eingezeichnet. Manchmal mit Schrift zur Kugel, anderesmal wieder mit Schrift nach außen. Ich würde gerne wissen nach welcher Richtung die Köpfe Zwangsentformt werden. Dort sind sie dann von der Form ja schon geschwächt.
    Die Geschichte dazu:
    ich wollte eine Rolle fliegen. Der Heli war kurz vor dem Rücken, da hat sich plötzlich das Blattgeräusch geändert und die Steuerbarkeit wurde schlechter. Ich hab dann sofort das Roll rausgenommen und auf dem Rücken stabilisiert. Wie ich grad noch ßberlege was jetzt los ist und warum es schlechter Steuert. ßndert sich das Blattgeräusch nochmals Bedrohlicher und von weitem sehe ich auch einen Blattspurlauf von >10cm und kann nicht mehr steuern. Das war es dann auch, im Abwärtsflug haben sich die Blätter, Das Heckrohr und der Rotorkopf innig Vereinigt.
    Ich denke daß ein Gestänge zum Blatthalter den Abflug gemacht hat. Obwohl ich nach jedem Flugtag beim Putzen schaue, ob sich ein Gestänge von Hand herausdrücken lässt.
    Viele Grüße Matthias
    Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
  • fullflow
    • 10.11.2003
    • 218
    • Florian
    • Hünxe
    Hallo Matthias!
    Ob es eine bestimmte Richtung bei den Kugelköpfen gibt kann ich auch nicht sagen. Würde mich aber mal interessieren, weil ich deswegen jetzt schon 2 mal abgestürzt bin.
    Mfg Florian
    • Markus Dresl
      Markus Dresl
      die Schriftseite muss aussen sein, also auf der gegenüberliegenden Seite, an der die Kugelköpfe eingeklipst werden. Ein aktiver F3Cler hat mich darauf aufmerksam gemacht, als er meine Sceadu 3D inspizierte.
      Ich schau aber nochmals zur Sicherheit zu Hause nach.
      Markus
      • Matthias425
        • 27.11.2001
        • 381
        • Matthias
        hi matthias,
        schrift nach aussen ;-)
        in der anleitung steht das nicht (ich habs mal nicht gefunden)
        aber in der packungsbeilage der ersatzkugelköpfe :rolleyes:
        GruÃ?[br]Matthias[br]
        • chaosflyer
          • 29.02.2004
          • 117
          • Matthias
          danke erstmal für die Antworten.
          Leider ist in meiner neuen Kugelkopfpackung kein Beiblatt.
          Aber ich hab mir die Sache nochmals richtig beim Zusammenbau angeschaut.
          Da ist mir Aufgefallen, daß speziell die kurzen, verstärkten Kugelköpfe zu den Blatthaltern. Mit der Schrift nach außen leichter Aufzuklipsen sind, als mit der Schrift zum Blatthalter.
          Es ist zu sehen, daß die Spritzgußform nach hinten rausgezogen wird. Also dort wo keine Schrift ist.
          Ich würde gerne ein Bild davon hier hinein stellen, aber ich habe kein WebSpace.
          Matthias
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Da sind sie nun:
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • chaosflyer
              • 29.02.2004
              • 117
              • Matthias
              Hallo nochmals kurz,
              Vielen Dank an Martin für Einstellen.
              Muß noch kurz sagen:
              Beide Kugelköpfe sind nagelneu. Ich habe sie noch nie irgendwo Aufgeklipst!
              Auch noch nie in eine Gewindestage o.ä. Geschraubt.
              Das Brau, Gelbliche sind Lichtreflektionen.
              Genau so kommen sie aus der Verpackung.
              Grüße Matthias
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Gerne
                Ich seh nur kein Problem damit, denn der Sitz wirkt zwar bei
                Schrift nach aussen schlechter (weil Rand fehlt), es ist aber die
                richtige Methode sie mit der Schriftseite nach aussen aufzudrücken.
                Warum? - weil man die Kugelköpfe, wenn sie von der strengeren
                Seite raufpresst generell mehr dehnt und dann halten/sitzen sie
                noch schlechter nach kurzer Zeit.
                Die "Phase" auf der Seite, wo keine Schrift ist, hilft also eine übermäßige
                Aufweitung schon beim ersten montieren zu vermeiden.
                Bei Haribo ist man allerdings durch das exotische Kugelmaß etwas
                Produktgebunden, wenn man nicht auch noch die Kugeln tauschen will,
                um z.B. Mikados einzusetzen (die - meine Meinung - am besten sind)
                Martin
