Einbau des OS Motor in ein FREYA EX-WC
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Hi zusammen
    Hat jemand von Euch schon mal ein OS SX-H in ein FREYA verbaut?
    Das Lüftergehäuse kann ich mein Kühlkopf nicht ganz schliessen. Muss
    ich das irgendwo was abnehmen?
    Gruss Sven
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    da hilft nur mit viel gedult wunderschön anpassen
    • swiss-heli
      swiss-heli
      was verstehst Du unter anpassen 8)
      Gruss Sven
      • swiss-heli
        swiss-heli
        Hi zusammen
        Ich musste das so verbauen.
        geht das? Hat das schon gemand so gemacht?
        Danke & Gruss Sven
        • Alex Lehmann
          Alex Lehmann
          sieht lustig aus.
          • LGT
            LGT
            Hallo Sven
            Herzlichen Glückwunsch zu deiner Maschine.
            Also ich hatte genau das gleiche Problem wie du.
            Ich musste das Kühlgehäuse auch recht ordentlich anpassen.
            Aber das macht wirklich nichts, da der Kopf eigentlich nur handwarm wird.
            Ich würde aber den Rand vom Plastik schön der Kontur vom Goldkopf anpassen
            mit ca. 0.5 mm Abstand. - Also nicht den Plastikrand in die Kühlrille stehen lassen.
            Für die Anpassung ging alleine ein Wochenende drauf.
            Und unten am Kopf musst du das Kühlgehäuse massiv hochschneiden, sonst bringst du die zwei Halbschalen niemals passgenau aufeinander.
            Alternativ könntest du einen Viperhead verwenden, der passt. - Aber erhbliche Zusatzinvestitition.
            Ich schicke dir paar Bilder von meiner Version, wenn du Interesse hast.
            Laif
            PS: Und geniesse das Zusammenbauen.....sowas wirst du dann lange nicht mehr auf dem Tisch haben.
            • swiss-heli
              swiss-heli
              Hi Laif
              Besten Dank...
              Würde mich freuen, Deine Bilder zusehen.
              Gruss Sven
