sceadu wirft heckrotorblätter weg
  • ralpho
    ralpho
    hallo zusammen,
    mein sceadu 50 hat irgendwie ein problem und ich finde den fehler nicht.
    in ca. 15m höhe kracht es, heli steht quer in der luft, aber kommt mit autorotationslandung heil herunter.
    schaden: oberes hauptgetriebezahnrad ist nicht mehr vorhanden und ein heckrotorblatt fehlt.
    teile bestellt (dank an modellheli2000 für die schnelle lieferung) alles eingebaut und auf ein neues.
    1 tankfüllung geht alles gut, dann wieder gleicher knall.
    schaden: wieder ist ein heckrotorblatt weg.
    was kann hier die ursache sein? ich habe an den blättern pmg´s installiert
    (4 beilagscheiben, aber das hat schon den ganzen sommer funktioniert).
    hat jemand eine tip. da das auf die dauer etwas teuer wird
    gruß
    ralph
  • stilo2208
    stilo2208
    entweder nach einer harten Landung Heckblatthalter beschädigt oder die treibschrauben der Heckblatthalter zu fest angezogen, sprich überdreht. Es reicht schon wenn eine Schraube nicht mehr richtig packt.
    Gruß Dirk
    • ralpho
      ralpho
      hallo dirk,
      habe ich vergessen zu erwähnen.
      blatthalter wurde ebenfalls gewechselt, denn es ist jedesmal das auge des blatthalters ausgerissen.
      gruß
      ralph
      • DWillems
        DWillems
        Ups, das hoert sich ja "lustig" an.
        Kontrolliere mal ob die Kupplungsglocke noch spielfrei im oberen lager laeuft. Wir hatten schon den Fall das dadurch das ober Hauptrotorzahnrad gefressen wurde.
        Die Kupplungsglocke war im oberen bereich (im Lager) so eingelaufen das durch Lastwechsel das Zahnrad gefressen hat.
        Bei Dir tippe ich darauf das das Hauptzahnrad komplett gebremst wird aber warum genau ein Heckrotorblatt incl. PMG verabschiedet (Keine Ahnung)
        DIETER
