Hallo Henk,
habe das bei meiner Anlage auch festgestellt.
Stellt sich die Frage ob es irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Flugeigenschaften hat?
Hilfe !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!&# 33;
Hast du mal probiert einen komplett neuen Modellspeicher zu benutzen? Nichts einstellen ausser Servowegumkehr...
Ist das Servo gleich schnell wie die anderen wenn du es an einen Kanal der anderen Servos hängst?
Ist der Endausschlag des schnelleren Servos gleich wie der der anderen?
Ich vermute den Fehler entweder bei der Mode einstellung (Gas und Heck links -> Mode 2), beim ATV oder allenfalls bei der Servoverzögerungen.
An welchen Kanälen sind die Servos? Könnte sein dass da was falsch ist. Bei Roll und Nick funktioniert der Mischer? Möglicherweise hängt dein Nickservo am Gas statt am Nick Kanal. Gas ist Kanal 3 bei Futaba.
Der Clou bei der Sache ist das die TS der Twister genau spiegelverkehrt funktioniert wie der in der 9Z verwendete SR-3 Mischer.
Es geht zwar die Sache elektronisch am Sender zu machen, aber das wäre etwas umständlich.(Revers des Rollgebers samt Revers des Roll-Trimmers)
Am einfachsten ist du wechselst die Stecker am Empfänger der beiden Rollservos.
Also in Flugrichtung gesehen:
Rechtes Servos = Roll (normal Kanal 1) auf Steckplatz 6
Linkes Servo = Pitch (normal Kanal 6) auf Steckplatz 1
