Fliegen hier noch Hirobo SDX 50 Nitro FB rum?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Servus,
    fliegen hier einige noch einen Hirobo SDX 50 Nitro mit Paddel?
    Seit ihr zufrieden?
    Ich denke darüber nach meinen Raptor X50 durch einen Hirobo SDX 50 zu ersetzen!
    Zuletzt geändert von Anfänger; 07.06.2021, 11:29.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Fliegen hier noch Hirobo SDX 50 Nitro FB rum?
    Jaa
    Ich fliege meine SDX`e mit FB. Einer als 50er, einer als 55er. Der 55 HZR DRS bekommt gerade neue Lager.
    Qualitativ sind die Hirobos auf höchstem Niveau, Wartungsaufwand extrem wenig. Die stehen den Rappis in nichts nach.
    Der SDX fliegt auch mit Paddel wie auf Schienen - ich hatte Testweise mal einen auf FBL umgebaut, der Paddelkopf von Hirobo fühlt sich für mich pers. jedoch besser an.
    Auch lässt sich der Kopf sehr gut abstimmen ( Mischverhältnisse und Paddelgewichte)
    Ersatzteile sind alle problemlos erhältlich - Es gibt sogar noch für die Sceadus (vorgänger Modell) die Teile. Das ist bei Hirobo einfach top.
    Lg Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      Danke dir, hört sich ja sehr gut an!
      Irgendwie habe ich vieles getestet gehabt, aber noch nie an Hirobo gedacht!
      Ich würde S3152, GY520 mit S9254, Yamada 60 SR mit Hatori 2060 einbauen.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • rapiwerner
        • 24.04.2004
        • 264
        • werner
        • Salzburg
        Bin diese Kombi auch mal geflogen, hat sehr viel Spaß gemacht, würde aber das Delrin Zahnrad für das Hauptzahnrad verwenden, hält länger und ist leiser.
        schönen Gruß
        Werner
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Danke dir, dies wäre schon bei dem Bausatz dabei.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Ich glaube, ich muss mich noch mal damit beschäftigen, das Neo in meinen SDX zu verfrachten. Muss nur schauen, wie das mit dem Paddelkopf und dem Neo funktioniert.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Beim Neo reicht es, wenn du die Kopfempfindlichkeit auf Null stellst, da dürfte das Neo nicht reinhauen!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Das wird top funktionieren. Bis auf den Motor fliege ich genau die Kombi.
                Ich habe bei meinem 55er noch den Starken Freilauf verbaut. Wirklich brauchen tust du den aber nur mit Elektro Antrieb. Habe einen SDX als 10s, da macht der originale Freilauf nicht so lange mit.
                HZR aus Delrin ist def. eine Empfehlung. Macht das Getriebe viel leiser.
                Freut mich, das Hirobo im Forum wieder ein Thema wird
                Grx Phi
