Hoi Flieger,
kleines Problem mit Laif alias LGT seiner Freya Ex-Wc. Bei niedrieger Drehzahl ( ca. 1400 ) fängt der Heli an über Nick zu schaukeln und schwingt auch extrem nach. Teilweise ist es nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen, ohne den Heli abzusetzen oder aber in die hohe Drehzahl ( ca. 1800 ) umzuschalten. Bei idleUp II ist nur noch leichtes Nickwippen vorhanden.
Was tun ?
wenn Du die Dämpfung weicher machst, müsste das Problem weg sein - oder eben mal die Drehzahl auf 1500upm erhöhen zum Schweben oder eben ganz niedrig mit ca. 1200upm.
Kontrolliere doch mal die Bundlager über den Dämpfungsgummis und die Gummis, bei mir war eine Befestigungsschraube des Gumis lose und das Lager hatte Spiel, neues Lager eingebaut und eingeklebt, sowie das Gummi festgezogen und Ruhe ist...
Probier mal wie fest deine Blätter in den Blatthaltern sitzen.
Es reicht aus wenn sie grade eben nicht wegschwenken sobald du den Hubi seitlich hälst.
Du wirst dich wundern was die Stärke der Verschraubung für einen Einfluß hat.
Das hat grade aktuell bei einem anderen Hirobo Piloten geholfen !!!
Christian
Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
Ich habe heute bei meinem Sceadu die Blätter so angezogen dass sie beim seitlich halten nicht einklappen. In Zukunft werde ich sie wieder ordentlich anziehen... denn heute hat ein Kollege seine Kamera neben den Heli gelegt, das Video und der Screenshot sind doch recht interessant:
Edit: Ja ich weiss, etwas mehr Gefühl beim hochdrehen 8) aber die Kamera macht nur n paar Sekunden am Stück. Und ja, ein Schalldämpfer ist dran, hehe
Lass deine blattgriffe ruhig so , wie sie sind, bzw wie Christian weiter oben schon beschrieben hat.
Bei andi haben sich die Blätter nur derart kurzfristig angelegt, weil die verwendetet Kamera nur einige Sekunden aufnimmt. er musste sich halt beeilen!
also Kamera an, schnell weg vom heli und voll rein den Knüppel! 8o
ansonsten ist Kulis Lösung mustergültig, wenn man nicht gerade eine Blade Stop AR machen will.
aber ein wenig experimentieren in diesem Bereich kann nich schaden. einfach mal ausprobieren, fester, loser usw. aber immer gleichmäßig.
